tplink路由器给手机限速怎么设置(如何让手机限速)
2023-5-13 20:11| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink路由器给手机限速怎么设置如何让手机限速一、tplink路由器给手机限速怎么设置首先,路由器要的限制速度的功能,没有这个功能是无法设置的。1、连接路由器后,打开浏览器,进入无线路由器的管理页面 ...
1、连接路由器后,打开浏览器,进入无线路由器的管理页面(具体连接方法请看路由器说明书)。
2、点击左侧的 IP带宽控制 菜单,勾选 开启IP带宽控制 。
3、选择宽带线路类型及申请的带宽大小,然后配置IP带宽控制:
IP地址段:    受该条规则限制的IP地址(或IP地址段),不同规则的IP地址不能有交集。
模式:    对该条规则中的IP地址(或IP地址段)进行限制的方式。
带宽大小:    如果该条规则的模式为“保障最小带宽”,受该条规则限制的IP地址(或IP地址段)的带宽总和至少可以达到此值;如果该条规则的模式为“限制最大带宽”,受该条规则限制的IP地址(或IP地址段)的带宽总和最多只能达到此值。
4、设置后,点击启动,保存即可生效。
二、如何让手机限速
限制手机wifi连接速度要在路由器里面设置。
设置方法如下:
1、把路由器翻过来,查看并记下底部铭牌上的管理IP地址及管理员账户信息
2、打开浏览器,在地址栏输入路由器的管理IP,按下回车键,弹出路由器的管理登录界面,输入用户名及密码,点击“确定”
3、进入路由器管理界面后,先点击左侧导航栏的“DHCP服务器”“客户端列表”,查看连接到当前路由器的设备有哪些,并记下他们的IP地址
4、再点击左侧导航栏的“IP带宽控制”,并将“开启IP带宽控制”前面的复选框勾选,设置好当前网络的线路及带宽值(带宽的换算关系为:1Mbps = 1000Kbps)
5、 在下面的“控制规则列表”中就可以设置具体的限制详情了。
可以根据需要选择“保障最小带宽”模式或“限制最大带宽”模式。
一般想让自己的网速得到保证就将自己电脑的IP设置为“保障最小带宽”模式,并设置一个较高的值;要限制其他电脑的速度,则将其他电脑的IP设置为“限制最大带宽”,再设置一个适当的带宽值。
全部设置完成后点击“保存”即可
6、有的路由器在进行速度限制后,可能要重启后才会生效,点击左侧导航栏的“系统工具”“重启路由器”,进行重启操作,重启完成后,路由器就会按照设定值进行网络分配,以达到限制网速的目的。
GMT+8, 2026-1-15 05:47 , Processed in 0.176175 second(s), 17 queries .
