路由器WAN口如何设置(路由器地址如何设置合适)
2023-5-13 20:11| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器WAN口如何设置路由器地址如何设置合适路由器wan口静态地址怎么设置一、路由器WAN口如何设置无线路由器WAN口参数设置方法:1.进入网关界面。打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是 ...
一、路由器WAN口如何设置
无线路由器WAN口参数设置方法:
1.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
2.设置上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。
如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。
PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。
DHCP自动获取则无需修改其他设置。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
路由器是互联网的主要结点设备。
路由器通过路由决定数据的转发。
转发策略称为路由选择(routing),这也是路由器名称的由来(router,转发者)。
作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于TCP/IP 的国际互联网络Internet 的主体脉络,也可以说,路由器构成了Internet的骨架。
它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,它的可靠性则直接影响着网络互连的质量。
因此,在园区网、地区网、乃至整个Internet研究领域中,路由器技术始终处于核心地位,其发展历程和方向,成为整个Internet研究的一个缩影。
在当前我国网络基础建设和信息建设方兴未艾之际,探讨路由器在互连网络中的作用、地位及其发展方向,对于国内的网络技术研究、网络建设,以及明确网络市场上对于路由器和网络互连的各种似是而非的概念,都有重要的意义。
二、路由器地址如何设置合适
路由器有两个地址,一个是外网地址,这个就是你用PPPOE拔号后得到的地址或是电信、网通给你的一个固定的IP地址;另一个是内网地址,就是平时大家看到的192.168.0.1这样的地址,子网掩码对应为:255.255.255.0,也就是所谓的C类地址。
你现在计算机超过255台,那么你可能将路由默认的192.168.0.1   255.255.255.0改成 172.16.0.0   255.255.0.0 即B类的地址,这样你就可以解决这个问题了。
当然友情提醒一下:计算机过多,路由是不是可以承受得了是一个问题。
不懂请追问。
纯手工打的字,谢谢
刚才没看到"路由器带机容量为400台。
" 如果有这个限制,那么建议你更换一个路由,现在一个网吧级的路由器价格也还好的,你所在的企业达到400台,这个实力肯定有的。
考虑室现实情况建议你引入VLAN技术,以划分更小网络以方便管理、加强安全。
三、路由器wan口静态地址怎么设置
以最常见的TP-LINK路由器为例做设置:
步骤一:在地址栏中输入路由器的IP地址(如192.168.1.1),默认用户名和密码均为admin,进入路由器设置界面。
步骤二:在左边框中选择“网络参数”→“WAN口设置”,然后在右边框中的“WAN口连接类型”选择“静态IP”,在相应栏目填入运行商分配给您的静态IP地址(IP Address)、子网掩码(Subnet Mask)、网关(Gateway)、以及DNS服务器地址。
步骤三:路由器的LAN口不用修改,默认为192.168.1.1就可以。
步骤四:如果是本机电脑设为静态IP,在开始,设置,控制面板,打开网络连接,双击本地连接,选择属性,双击”Internet协议(TCP/IP),点击“使用下面的IP地址”,输入192.168.1.X(X的范围为2-254),子网掩码255.255.255.0,网关192.168.1.1,然后点击“使用下面的DNS服务器地址”,填入192.168.1.1,确定就可以了。
【注意事项】:外网的静态IP是运营商分配的,如果不知道,请咨询运营商。
GMT+8, 2026-1-15 03:49 , Processed in 0.191651 second(s), 17 queries .
