采用TB1240单片机芯彩电图像上部出现回扫线的维修故障检修思路
2023-5-13 20:11| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: !   在屏幕的上半部出现几根或十几根回扫线,有时还会出现上卷边现象。这种【故障】现象是由于场逆程脉冲的幅度不足和逆程时间延长造成的,维修实践证明,造成此【故障】的原因主要是自举升压电容C306不良造 ...
    !            在屏幕的上半部出现几根或十几根回扫线,有时还会出现上卷边现象。这种【故障】现象是由于场逆程脉冲的幅度不足和逆程时间延长造成的,维修实践证明,造成此【故障】的原因主要是自举升压电容C306不良造成的。当C306失效后,用示波器测量场输出电路输出端信号波形会发现,在场逆程期间,波形幅度低,且逆程时间长。由于逆程幅度不足,达不到CRT显像管的截止电平,在逆程期的后半段,CRT显像管电子枪仍有电子射出,反映在画面上,就是在屏幕的上半部产生回扫线;又由于场逆程时间延长了,使扫描进入场正程期时,扫描电流还没有回到屏幕的顶端,因此,在屏幕的顶端产生了一部分倒像,倒像和正像重叠形成了上卷边现象。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 07:30 , Processed in 0.179792 second(s), 17 queries .
