| 出现白板现象,【故障】—般发生在中放、AV/TV切换电路等。首先检查中频板接插端子XP101是否有虚焊、假焊现象,12V电压是否正常。然后检查μPC1820CA的(6)、(21)脚9V供电电压是否正常,若正常,检查【AGC】滤波端子(3)脚工作电压与(22)、(23)脚同步检波端子工作电压。若以上检测正常,应检测(1)、(30)、(26)脚视频信号及外围电路是否正常,若不正常,可更换μPC1820CA 。若中频板输出的视频信号正常,说明【故障】在在AV/TV转换电路及其之后的电路。此时,用4.7μF电解电容在TA8777N的(36)脚与(19)脚之间跨接,观察有无图像信号或噪波信号。若出现图像信号,则【故障】在TA8777N转换电路中,若仍然没有图像,则【故障】在亮度通道接插端子等。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-17 16:22 , Processed in 0.169384 second(s), 17 queries .
