TCL L42P60FBD液晶 (MS81L机芯)不开机
2023-4-29 08:26| 发布者: 开心| 查看: 326| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机分析与检修:此机开机后红灯亮,按键遥控都不开机,测得主板P100插座处待机电压3.3V、12V正常,没有背光开机信号,初步判断主板没有工作,首先测量主板各DC-DC转换稳压电路,发现12V转5V的DC转 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:此机开机后红灯亮,按键遥控都不开机,测得主板P100插座处待机电压3.3V、12V正常,没有背光开机信号,初步判断主板没有工作,首先测量主板各DC-DC转换稳压电路,发现12V转5V的DC转换电路U101、Q100(L13N3)、U104和U501(MST6M181VS-LF)都已损坏,把损坏件更换后工作一会发现Q100再次损坏,后又更换了几个Q100但不一会就又损坏了,最后在检测Q100输出电压时发现电感L105(100UH)有些发烫,怀拟其有问题,代换后开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此故障在MS28L机芯也有发现。
GMT+8, 2025-12-8 23:53 , Processed in 0.168632 second(s), 17 queries .
