采用LA7688单片机芯彩电无伴音的维修故障检修思路
2023-5-13 20:11| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: !   无伴音【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料相对容易,首先根据无伴音的具体情况初步确定【故障】部位。若无主伴音而重低音正常或主伴音正常而无重低音,则【故障】必定在伴音 ...
  无伴音【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料相对容易,首先根据无伴音的具体情况初步确定【故障】部位。若无主伴音而重低音正常或主伴音正常而无重低音,则【故障】必定在伴音功放电路;若TV无伴音而AV伴音正常,则说明伴音功放电路正常,【故障】在伴音中频处理电路和伴音制式切换电路;若TV、AV都无伴音,则说明【故障】在伴音功放电路。
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料无伴音【故障】有两种方法:一种方法是测量伴音电路中各点的工作电压,根据所测电压与正常工作电压相比较,若某点电压与正常工作电压差异较大,则说明与此点相接的有关元件有【故障】。主要测量点有伴音功放块TDA7496各脚、伴音制式切换电路HEF4052的(3)、(4)、(9)、(10)脚及LA7688的(4)、(44)、(52)脚的电压。另一种方法是碰触法,把指针式万用表拨到R×10Q或R×100Q挡,红表笔接地,用黑表笔去碰触各个信号输入点;或者把数字式万用表拨到“二极管功能”挡,黑表笔接地,用红表笔去碰触伴音电路中的信号输入点。每碰触一点时,扬声器都应发出响声,若碰某点时扬声器无声,则说明【故障】在此点与前一点之间。
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,可首先测量伴音功放块TDA7496的(13)脚的26V工作电压是否正常。若无此电压,则说明TDA7496、C361、C360、VD555.C555可能有【故障】;若工作电压正常,再检查扬声器是否正常,若扬声器正常,测TDA7496的(3)脚音量控制电压是否正常。正常时从小到大调节音量,此脚电压应从0.5V上升到6Vo若TDA7496的(3)脚音量控制电压正常,则可用碰触法来进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,先碰TDA7496的(14)脚,若扬声器无声,则说明C362坏;若扬声器有声,再碰TDA7496的(1)脚,若扬声器无声,则说明TDA7496损坏。碰TDA7496的(1)脚时若有声,再碰LA7688的(51)脚,若无声,则说明中间电路有【故障】;碰LA7688的(51)脚时若有声,则再碰LA7688的(1)脚。若无声,测LA7688的(1)脚电压,若为3.2V,则说明C169、 C171、C176、LA7688之一有【故障】,若LA7688的(1)脚电压为1.8V或很低,则说明CPU或C173有【故障】;碰LA7688的(1)脚若有声,一再碰HEF4052的(3)脚。若无声,说明C131损坏,碰HEF4052韵(3)脚时若有声,再碰LA7688的(8)脚,若无声,则说明C132、L132、Z134、HEF4052及CPU可能有【故障】。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 16:21 , Processed in 0.176300 second(s), 17 queries .
