| ! N o 基板 名称 检测方法 动作方法 动作模式 动作条件 动作规格 正常动作规格 30 扫描电路 X射线保护 D709检测FBT灯丝电压 Q914→I902 ON→I901??魍V?/span> 高压上升时 根据CPT X射线限制曲线设定 38KV以上 最大33.3KV 31 行停止保护 D721检测FBT灯丝电压 Q710 ON→Q914→I902 ON→I901动作停止 行输出动作停止时(FBT D2短路) 由FBT(D2短路)层间短路样品实装确认 21.5V以下 24.5V 32 场IC601保护 检测IC601①电压 D607 ON→Q914→I902 ON→I901动作停止 I601周围电路短路时 周围电路短路时动作 16.5V以上 12V 33 管径折断保护 检测场输出直流反馈电压下降 D608 ON→Q914→I902 ON→I901动作停止 I601周围电路短路时 周围电路短路时动作 6V以上 1.5V 34 场+26V过流保护 R645检测场+26V电流 D609 ON→Q914→I902 ON→I901动作停止 I601输出短路时 I601短路时动作 0.9A以上 0.35A 35 防止投影管烧1 检测ACdianyuan电源瞬断 DN08、QN06、DN10→投影管截止 交流dianyuan电源插头拨插时 画面不能出现亮点及一横亮线 - - 36 防止投影管烧2 检测行、场消隐脉冲 QN05/QN03/QN01/QN02/QN04、DN11→投影管截止 DY连接器拨出时等 画面不能出现亮点及一横亮线 - - 防止投影管烧3 检测保护回路线电压 D 960→投影管截止 所有电路短路时 画面不能出现亮点及一横亮线 - 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-17 16:21 , Processed in 0.162999 second(s), 17 queries .
