请问使用手机能修改路由器网速(路由器的网速怎么设置变快)
2023-5-13 20:11| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请问使用手机能修改路由器网速路由器的网速怎么设置变快一、请问使用手机能修改路由器网速http://jingyan.baidu.com/article/414eccf675c0a46b431f0ab5.html手机一定要连接上你所需要设置的WiFi。进入浏览 ...
一、请问使用手机能修改路由器网速
进入浏览器在输入网址处输入“IP地址”。
输入管理员密码后点击“确定”按钮。
进入后点击“DHCP服务器”和“客服端列表”查看IP地址下面会用到的(外部连接路由器的列表)。
查看完IP地址后点击“IP宽带控制”然后在“开启IP宽带控制”处打勾,点击“添加新条目”。
在“IP地址范围”输入想控制IP地址的范围(IP地址“客服端列表”处有参考),在“最小宽带最大宽带”框内输入控制网速大小,点击“启用”打勾再点击“保存”按钮之后就大功告成啦。
二、路由器的网速怎么设置变快
导语:路由器设置连WIFI上网的速度变得更快,这里主要针对的是wifi速度慢的机友们,只需修改路由器的设置即可
 工具/原料
电脑
路由器
 方法/步骤
1先把手机里的连接过的wifi去掉,也就是选择不保存(版本的不同显示的也不同)在ie输入192.168.1.1进入路由器的控制面板,选择设置向导把模式修改了他,一般默认的是11bgn mixed,修改成11g only重启路由器,然后手机重新连接wifi
2设置路由器变慢变快的方法如下:打开浏览器,在上面输入路由器的通用IP“192.168.1.1”,按回车键
3弹出一个输入端口,输入账号及密码。
一般所有路由器的`账号和密码都是admin,如果不是也可以在路由器底端查看。
4进入路由器,在左边的列表找到DHCP这个栏目
5点击DHCP栏目里的客户端列表,查看所有连接路由器的客户端,将里面的MAC地址和IP地址都复制下来。
6接着点击DHCP栏目里面的静态地址分配,将单个客户端的MAC地址和IP地址,相应粘贴进去,并选择生效。
7如此重复将所有连接路由器的客户端的MAC地址和IP地址相应输进去。
8接下来,选择左边列表的IP宽带控制,在页面下端,选择新加栏目。
9将每一个客户端的,IP起始地址和IP结束地址相应输入。
若只需要控制收到其他维修同行的一台客户端的宽带,IP起始地址和IP结束地址,都是一样的
10在里面输入,每一个客户端要控制的宽带范围。
重复完成所有客户端即可。
11点击开启IP控制宽带,最后保存,即可完成利用路由器控制网速的快慢。
GMT+8, 2026-1-15 05:47 , Processed in 0.174019 second(s), 17 queries .
