怎么设置两个无线路由器不用切换WiFi(两个无线路由器不需要转换直接连)
2023-5-13 20:11| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置两个无线路由器不用切换WiFi两个无线路由器不需要转换直接连一、怎么设置两个无线路由器不用切换WiFi可以设置无线中继来实现无缝中继,方法如下:主路由器B的设置:1. 登陆无线路由器设置B管理 ...
主路由器B的设置:
1.   登陆无线路由器设置B管理界面,在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,如图:
2.   在“无线设置”——“无线安全设置”中设置无线信号加密信息
3.   记录无线路由器B设置后的SSID、信道和加密设置信息
无线路由器A设置:
1.   修改LAN口IP地址。
在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和B路由器不同(防止IP地址冲突),如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
2.   启用WDS功能。
重启完毕后,用更改后的LAN口IP地址重新登陆无线路由器A,在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
注意这里的SSID跟B路由器的一样,这样可以实现信号的“漫游”;
3.   WDS设置。
点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4.   在扫描到的信号列表中选择B路由器SSID号,如下图中TP-LINK_841_B,点击“连接”。
5.   将信道设置成与B路由器信道相同。
6.   设置加密信息和B路由器相同,“保存”。
7.   关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,“保存”,重启路由器。
无线路由器A配置完成。
此时无线路由器A与无线路由器B已成功建立WDS。
二、两个无线路由器不需要转换直接连
可以的
将入户网线直接连接至无线路由器的WAN口,然后配置好无线参数即可上网,可以直接使用手机来配置路由器参数。
使用手机配置路由器方法如下:
首先将路由器进行初始化复位,恢复出厂设置,在手机上打开IE浏览器,在地址栏中输入路由器默认设置页面IP地址:192.168.1.1回车;
输入默认用户名:admin,默认密码:admin;点击确定。
1、设置拨号账号:
点击左边栏设置向导,点击下一步;
点选ADSL虚拟拨号(PPPOE)点击下一步;
输入宽带账号、密码,点击下一步;
2、设置无线wifi密码:
左边还有个选项无线设置里面,有个ssid,这是WiFi的无线账号,设置好后有密码设置,密码尽量复杂些,最好字母数字符号组合;
3、设置登录密码
将默认的admin、admin登录密码改掉,防止有人破解密码蹭网后修改路由器。
点击保存后重启即可。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,电信活动可以直接通过电信营业厅或者实体营业厅查询。
GMT+8, 2026-1-15 03:49 , Processed in 0.158043 second(s), 17 queries .
