TCL L40F3200B液晶(MT01机芯)声音断断续续
2023-4-29 08:26| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 故障表现为:声音断断续续(数字板)分析与检修:试机声音断续,偶尔正常,首先检查由Q902,Q900组成的开关机静噪电路,测量Q900的C极电压在0.8V—1.5V左右跳变,B极0V低电平正常,Q902也是截止状态,拆除Q900/BT ...
    故障表现为:声音断断续续(数字板)
分析与检修:试机声音断续,偶尔正常,首先检查由Q902,Q900组成的开关机静噪电路,测量Q900的C极电压在0.8V—1.5V左右跳变,B极0V低电平正常,Q902也是截止状态,拆除Q900/BT3904,声音恢复正常,证实是Q900漏电造成,更换后试机正常。
GMT+8, 2025-12-8 23:53 , Processed in 0.701414 second(s), 17 queries .
