Epson墨盒的墨水灌装技巧
2023-5-13 20:11| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要: !   对于那些频繁使用喷墨打印机的用户来说,更换墨盒可能就会成为他们常常需要面临的一件事情,笔者使用的就是Epson T013喷墨墨盒,因此在使用的过程中也常常给喷墨打印机更换墨盒;但由于喷墨打印机的墨盒 ...
  对于那些频繁使用喷墨打印机的用户来说,更换墨盒可能就会成为他们常常需要面临的一件事情,笔者使用的就是Epson T013喷墨墨盒,因此在使用的过程中也常常给喷墨打印机更换墨盒;但由于喷墨打印机的墨盒价格实在是昂贵,于是脑海中自然也就有了想给原装墨盒灌装墨水的念头,于是一不做二不休地立即动起手来。
  1、当喷墨打印机控制面板上的墨尽指示灯变亮时,就说明墨盒中的墨水即将用完,此时利用喷墨打印机控制面板上的换墨键,来让打印机的墨盒架移动到喷墨打印机的换墨位置处,然后按照正确的操作方法取出Epson T013喷墨墨盒,同时不要忘记用透明胶带将墨盒的下方的出墨口封闭起来;
  2、拿出Epson T013喷墨墨盒后,认真研究一下该墨盒的结构,大家就会发现该墨盒上贴有两种颜色不一的标签,其中在浅兰色标签上,大家会看到有Epson商标、墨盒的具体型号以及英文字符串“Made in china”字样,在深色标签上,大家也会看到“不要撕开兰色标签”的英文提示语;标签下面其实是墨盒内部通往外部的最终进气口、进气道以及预留的注墨口,而注墨口恰好对准了标签上的“X”标记;
  3、在给墨盒罐装墨水时,大家可以利用普通的医用注射器来先从兼容墨水盒中抽取一部分兼容墨水,然后再将注射器的针头对准原装墨盒中的“X”标记处扎入,这样注射器针头就能够深入到墨盒里面;
  4、如果将针头垂直扎入墨盒的话,大家就会感觉接触到墨盒中用来吸墨的海绵垫,此时向墨盒中注墨的话,可能会受海绵垫阻力的影响,注墨速度就比较缓慢,要是一加速的话,墨水就可能从注墨口处渗透出来;
  5、为了能够提够注墨速度,大家可以将注射器的针头以45度角斜向对准“X”标记扎入35毫米左右,这样注射器针孔就可以避开海绵垫,而此时再向墨盒中注入墨水时,速度将会大大提升;
  6、为防止墨水从墨盒中溢出,笔者建议大家在用注射器注墨时,保证每次的注射量不要超过8ml,注墨工作结束后,重新用胶带将墨盒上的注射孔封闭起来,同时移走出墨口处的胶带,按照正确的方法重新安装好墨盒就可以了。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 07:30 , Processed in 0.176998 second(s), 17 queries .
