重庆有线电视宽带怎么连接路由器(重庆有线路由器安装方法)
2023-5-13 20:11| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:重庆有线电视宽带怎么连接路由器重庆有线路由器安装方法一、重庆有线电视宽带怎么连接路由器1、连接好无线路由器和网线、调制解调器。(猫的lan端口牵一个网线到无线路由器的wan端口)要确保网络畅通、所有 ...
一、重庆有线电视宽带怎么连接路由器
(猫的lan端口牵一个网线到无线路由器的wan端口)要确保网络畅通、所有指示灯都正常亮着;
2、打开电脑的网络和共享中心,搜索无线信号,当搜索到无线路由器的信号后,打开浏览器,输入无线路由器的地址:192.168.1.1(一般都是这个地址),然后在提示框中输入用户名和密码(一般都是admin)。
具体的可以再路由器上查看;一般在路由器背面;
3、在打开的配置中心点击设置向导,然后点击下一步;
4、接着选择上网方式后,点击下一步后输入你的宽带或上网的账号和密码。
如果不是包月的你就要考虑一下了;输入了账号密码以后;以后你电脑开机以后都是自动拨号上网的。
也就是无需每次都手动连接宽带。
如果不想自动拨号上网,这里可以不输入;
5、设置无线路由器的密码,这样能防止别人盗用你的网络资源;
6、最后设置完成后,需要重启路由器使设置生效,就可以使用无线路由器上网了。
二、重庆有线路由器安装方法
需准备:无线路由器、2根宽带线、机顶盒
方法:首先将宽带线插入机顶盒后面的以太网口
将另一头插入路由器WAN
点开手机WIFI,找到连接的路由器名字,直接点连接。
打开手机浏览器,
进入192.168.1.1,输入用户名和密码:ADMIN直接设置。
使用重庆有线送的路由器,需把所有选项都设置完:无线名字、无线密码、邮箱、地址等。
设置好了点完成,关掉手机WIFI,重新打开WIFI,找到你刚才设置的用户名字和密码,点连接就可以了。
有的时候设置完了需要把机顶盒关机重启。
如果设置好了,上网的时候存在偶尔掉线的情况,记得把路由器的IP改一下就可以了。
GMT+8, 2026-1-15 03:49 , Processed in 0.174538 second(s), 17 queries .
