| ! No 基板 名称 检测方法 动作方法 动作模式 动作条件 动作规格 正常动作规格 15 dianyuan电源电路 会聚C929短路保护 检测-23VD915回路过电流 保护器E996 7000(7A)断 电容短路时 正常电流值的11倍 11A以上 最大1A 16 场+26V短路保护 检测场+26V电压下降 D926 ON→Q914→I902 ON→I901动作停止 场dianyuan电源线短路时 检测电压低于4V时动作 4V以下 26V 17 场+26V过压保护 检测场+26V电压上升 D922 ON→Q914→I902 ON→I901动作停止 场dianyuan电源与+Bdianyuan电源短路时 检测电压高于35V时动作 35V以上 26V 18 会聚-27V短路保护 检测会聚-27V电压下降 D923 ON→Q914→I902 ON→I901动作停止 会聚-27Vdianyuan电源短路时 会聚电压平衡变化值在3V以上时 -20V以下 -23V 19 +12V短路保护 检测+12V电压下降 D943 ON→Q914→I902 ON→I901动作停止 +12V负载短路时 检测电压低于4V时动作 4V以下 12V 20 +12V过压保护 检测+12V电压上升 D919 ON→Q914→I902 ON→I901动作停止 +12Vdianyuan电源与+Bdianyuan电源短路时 检测电压高于15V时动作 15V以上 12V 21 -12V短路保护 检测-12V电压下降 D920 ON→Q914→I902 ON→I901动作停止 -12V负载短路时 ±12V电压平衡变化在6V以上时 -6V以上 -12V 22 -12V过压保护 检测-12V电压上升 D925 ON→Q914→I902 ON→I901动作停止 与比-12V低的负电压短路时等 检测电压低于-25V时动作 -25V以下 -12V 23 待机12V短路保护 检测待机12V电压下降 Q909 ON→Q914→I902 ON→I901动作停止 待机12Vdianyuan电源短路时 检测电压低于4V时动作 4V以下 12V 24 待机12V过压保护 检测待机12V电压上升 D957 ON→Q914→I902 ON→I901动作停止 待机12Vdianyuan电源与+Bdianyuan电源短路时等 检测电压高于15V时动作 |
GMT+8, 2026-1-17 16:21 , Processed in 0.168340 second(s), 17 queries .
