| ! 有待机dianyuan电源的影碟机和电视机,一般是通过CPI.J送出一个Power的信号来控制开/关机。有些为低电平有效。当出现不能开机的【故障】时,可将此信号瞬间接地。如果主dianyuan电源电压能启动,则说明【故障】在CPU控制电路中:有些电器。开/关机或其他电路采用高电平控制,如手机振铃电路、空调电脑板等电路。可以从CPU正dianyuan电源(通常为+5V)上串接一个10kΩ的电阻,来触控制端,此时受控电路应该有相应的功能出现,若无,则可说明控制部分损坏。 在使用以上方法时,必须注意一些问题:如切记不要用在开关dianyuan电源的保护电路上;在操作前一定要查清楚电路上是否有短路现象等。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-17 16:21 , Processed in 0.169184 second(s), 17 queries .
