| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器该怎么设置路由器设置的方法介绍家里路由器应该怎么设置 一、路由器该怎么设置 路由器使我们现在常用的一款网络互联工具,下面的是路由器该怎么设置,希望能帮助到你! 路由器该怎么设置 进入电脑桌面,右击“网络”,选择“属性”。 进入网络和Internet页面,点击“以太网”。 然后点击“详细信息”。 找到网关地址,我的是192.168.1.1. 打开浏览器在地址栏输入192.168.1.1,敲击回车。 进入网站后弹出登录框,输入用户名和密码,一般都是统一的用户名和密码admin,不知道的可以看看路由器的背面,上面有写。 进入后点击左侧向导中的设置向导。 在设置向导中点击下一步。 选择上网的方式,点击下一步。 再按照向导一步一步完成就可以了。 子路由器设置的方法 注意问题 (1)、无线连接两个路由器的方式叫做:无线桥接(WDS 桥接)。 无线桥接要求两个路由器具备无线WiFi功能,也就是两个都必须是无线路由器。 如果你的两个路由器中有一个是有线路由器,则不能够使用无线桥接的方式来连接了。 (2)、无线桥接时,要求两个无线路由器之间的距离不能够太远;如果距离太远,子路由器将无法搜索到第一个路由器的'无线信号,造成无线桥接失败。 所以,无线桥接适合小范围内使用,在场所面积特别大的时候,不合适使用这种方式。 (3)、下面用的2台TP-Link无线路由器为例,来进行的演示说明。 1、第一个路由器设置 (1)、设置“SSID号”和“信道”:在第一个路由器的管理界面点击“无线设置”---->再点击“基本设置”---->在“SSID号”后面填写一个名称,这里填写SSID(“SSID号”只能够是数字和英文,不支持中文),在“信道”后面选择:1---->点击保存。 (2)、选择加密方式并设置密钥:点击“无线设置”---->再点击“无线安全设置”---->选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”---->再设置“PSK密码”,这里为了方便演示,设置成:11111111---->点击“保存”。 (3)、记录好第一个路由器的SSID、信道和加密设置信息,在设置子路由器的时候需要用到。 其它的路由器只不过是操作界面不一样,但是需要设置、和修改的地方都是一样的,请大家学会举一反三。 2、子路由器设置 (1)、修改LAN口的ip地址:在子路由器的管理界面点击“网络参数”---->再点击“LAN口设置”---->在“IP地址”后面填写:192.168.1.2---->点击“保存”。 保存后需要重启路由器,重启完成后请在浏览器中输入:192.168.1.2重新登录到设置界面。 注意问题 这里子路由器LAN口IP地址的修改原则是:两个路由器的IP地址前3段要保持一致,最后一段不一样。 例如,如果第一个路由器的设置IP是192.168.0.1;那么子路由器的LAN口IP就应该修改为:192.168.0.2 (2)、启用WDS功能:点击“无线设置”---->再点击“基本设置”---->设置B路由器的“SSID号”---->“信道”选择1(和第一个路由器的信道必须一样)---->勾选“开启WDS”---->点击“扫描”。 子路由器上开启WDS桥接,并扫描第一个路由器的信号 搜索到第一个路由器的SSID后,点击“连接”。 同时设置加密信息和第一个路由器相同,点击“保存”。 如下图 (3)、关闭DHCP服务:在子路由器的管理界面点击“DHCP服务”---->再点击“DHCP服务”---->在右边选择“不启用”---->点击“保存”,然后重启路由器。 (4)、在路由器B的系统状态(运行状态)下,查看“无线状态”中的WDS状态信息,显示成功的话,说明两个路由器之前的无线桥接设置成功了,电脑和手机等设备可以通过子路由器上网了。 二、路由器设置的方法介绍 随着网络发展越来越快,家用网络设备也正在逐步的被大家所认识与接受。 网络技术正在不断的更新换代,家用网络产品也从最早以前的猫、集线器、交换机,一直发展到现在的宽带路由器。 家用路由器是为满足家庭上网和小型企业办公的的需要而设计,允许多台计算机共享一条宽带线路上网。 虽说现在宽带路由已经走进千家万户,但是还是有很多用户对于路由器设置不是很明了,那么我们就为大家简单的介绍一下。 家用路由基本设置 1,通常还内嵌了4 口10/100M交换机,安装非常简单。 当你申请了宽带线路上网后,ISP会为你安装好线路,你只需将进来的线路(将网线或ADSLMODEM的LAN口)连接至路由器的WAN(广域网)接口,再将路由器的LAN(局域网)接口连接到集线器、交换机或电脑网卡上即可。 2,路由器支持常用的三种设置方式:PPPOE,动态IP,静态IP。 路由器通常是基于Web的管理页面,对于那些没有路由器使用经验的用户,产品一般配备了十分详尽的使用说明,可以帮助用户全面了解路由器的使用和配置方法。 我们可以利用设置向导的提示,轻松完成配置。 我们需要向ISP(网络服务运营商)了解相关的参数:如果是静态IP方式,请了解如下参数:静态IP地址,子网掩码,网关,DNS服务器,备用DNS服务器。 如果是动态IP方式:能够从局端获取IP地址,如果需要手动设置DNS服务器地址,请向ISP咨询。 如果是PPPOE方式,请了解如下参数:用户名,密码。 3,在IE或其他浏览器中输入说明书中的路由器地址,输入用户名和密码后进入路由器的控制界面。 新买的设备,在说明书中会有地址和用户名密码的说明,按照上面填写就是了,一般的IP地址是192.168.1.1,子网掩码是255.255.255.0,用户名和密码都是:admin。 4,我们再得到准确的参数信息后,进入路由器设置界面后,按照安装向导上的提示,填入相对应的参数后,便可完成设置。 一般来说。 这时我们就应该可以上网了,可实际情况并不是这样的,这是因为路由器mac地址的问题,我们只需要找到mac地址克隆选项,选择克隆mac地址,保存后就可以上网。 路由器高级设置 在路由器的应用方面,还有很多设置技巧,虽然都不是很难,但是能对我们的上网生活起到很大的作用。 按需连接:WAN口状态的PPPOE方式,有4项按需连接的选择。 按需连接:在有访问数据时自动连接。 自动连接:在开机和断线后进行自动连接。 定时连接:在指定的时间内自动进行连接。 手动连接:由用户手动进行连接。 需要注意的是,出厂默认设置为第一项,即15分钟内没有检测到数据包传输,就会自动断线。 数据包过滤:通过对数据包过滤来控制局域网中计算机的访问权限,如设置某些计算机只能收发邮件,但不能访问互联网。 设置方法:安全设置--防火墙设置--填入您需要控制计算机的信息,如生效时间,局域网IP地址,端口;广域网IP地址,端口;协议等信息。 域名过滤设置:对局域网中计算机的访问某些网站进行控制,可以保证健康的上网环境,杜绝浏览不良网站。 设置方法:安全设置--域名过滤,填入生效时间,域名等信息。 上网时间设置:对上网的时段进行限制,轻松实现对接入用户时间的.管理。 设置方法:安全设置--防火墙设置向导,填入禁止上网的时间段,就可以控制局域网的机器在这段时间内不可访问互联网 MAC地址过滤设置:通过对MAC地址过滤控制局域网中计算机的访问权限,如不想让某些用户上网,使用这个设置项就可以轻松实现。 设置方法:安全设置--MAC地址过滤,填入需要过滤的MAC地址。 虚拟服务器设置:定义了广域网服务端口与局域网服务器的映射关系,轻松组建WEB服务器,FTP服务器。 设置方法:转发规则--虚拟服务器,填入对应的服务器端口和服务器的IP地址。 DMZ主机设置:DMZ主机使某台特定计算机向互联网开放,有些应用程序需要开通多个TCP/IP接口,而DMZ就可以为计算机实现这些功能。 通常同时只能支持一个DMZ主机。 设置方法:转发规则--DMZ主机,填入对应计算机IP地址。 查看路由器运行状态:可以轻松获知路由器的LAN口、WAN口状态和流量统计。 查看方法:路由器设置页面--运行状态。 以上就是家用路由器的设置方法,虽然不是特别的详细,也不可能做到面面俱到,但是相信家庭用户通过这篇文章,还是可以掌握一些设置的方法,还有更多的功能,这就需要大家在平时应用的时候去发现总结了。 三、家里路由器应该怎么设置 家里路由器应该怎么设置,大家想了解一下吗?下面我为你分享一下家里路由器应该怎么设置吧,欢迎阅读! 第一步:光猫与无线路由器的连接 首先,通过将光猫的LAN端口和把无线路由器的WAN接口通过网线连接,如果不知道那个是WAN口有没有标注的'话,请找颜色最特立独行的,最后接上电源。 将电脑与无线路由器上的任意LAN接口用网线连接,线连好以后,接下来就可以设置上网。 第二步:查询管理IP地址 如何查看路由器的登陆地址,最快的方法就是把路由器翻过来看背面,这里就可以看到路由器的登录地址。 如果这里没有看到的话,可以点击桌面右下角的网络和共享中心,在网络和共享中心中点击本地连接,在连接状态中点击详细信息,然后就可以看到路由器的登录地址了。 设置方法一:使用笔记本或台式电脑设置 极路由器设置相当个性化,只要我们打开电脑,初次使用极路由器就会自动弹出登录界面,若没有自动提示,在浏览器里面输入管理IP地址hiwifi.com 或者 192.168.199.1,如下图所示: 极路由4支持静态IP/动态IP直接接做二级路由,PPPOE链接光猫拨号上网、WIFI无线中继上网三种模式,使用者可以根据自家的网络环境进行设置。 极路由支持两种方式,即管理IP和域名管理,两种均可! 设置完成后,会进入设置WIFI的SSID界面,在这里设置无线密码和管理密码。 为了方便,可以将无线密码和管理密码设置为相同,同样你也可以单独设置。 如果忘记密码不用怕,按住路由器背面的“reset”键(小黑纽)复位15秒不松手,重新配置下密码。 设置方法二:通过手机或移动终端设置 1、打开手机的WLAN设置,在搜索结果列表中,找到极路由的WiFi信号,然3、后点击连接(此时的WiFi未加密,可以直接进行连接)。 4、打开手机上的浏览器软件,然后在浏览器的地址栏中输入:hiwifi.com 或者 192.168.199.1,进入极路由的设置页面。 5、输入你的宽带账号和密码,然后再去设置“WiFi名称”和“WiFi密码”。 6、建议勾选“设置管理密码和WiFi密码相同”,最后生成极路由配置完成界面。 |
GMT+8, 2025-11-14 21:50 , Processed in 0.164957 second(s), 16 queries .
