KONKA【康佳】60P系列背投彩电维修故障检修思路
2023-5-13 20:11| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: !   一、主dianyuan电源部分  KONKA康佳 STR6709的dianyuan电源大家都比较熟悉;在这里只统计一下KONKA康佳 “60P”背投彩电dianyuan电源常见元器件损坏造成的【故障】供大家参考:  1、 N801的②外接VD8 ...
  一、主dianyuan电源部分
  1、 N801的②外接VD836短路、开路均会造成烧N801;R838,R839zuzhi阻值变大会出现伴音干扰图象,但zuzhi阻值不易测出采用代换法;N801⑨外接VD823击穿dianyuan电源不起振;T803⑦⑧⑨假焊dianyuan电源叫。
  2、 T803的次级(11)(10)外接限流电阻开路出现图跳、无光;T803的次级(17)假焊继电器会有叫声;(18)外接RF82开路继电器叫。
  3、 RC69;RC79是正负20V 过流保护取样电阻,zuzhi阻值变大造成过流保护误动作,副dianyuan电源不工作会聚枕形失真;SR801继电器坏也会造成枕形失真【故障】。
  4、 NC01;NC02会聚功放不良或者损坏会造成会聚局部不能调整;正负20V过流保护出现无光;N805,N806,N807稳压输出低会造成黑屏会聚枕形失真等。
  二、扫描电路部分
  扫描校正电路主要IC的关键脚位电压:N402-TA1317N③6V;④2V;⑤5V;⑥4.5V;⑦9V;⑩4V;⑾0.6V;⑿0.6V;⒀⒁3V;⒅3.8V;(21)4.8V;(23)3.8V。
  N401-LA7846N③15V;④30V;⑤2V;⑥2V;⑦30V;⑧2V。
  T401高压包(8)12V;A401的高压分配器的FE脚6.3V;A402聚焦分配器的DF600V;V409的E极-18V;V481的B、C、E分别为5V、150V、0.02V;V480的B、C、E分别为1V、150、0.5V;V410的B、C、E分别为2V、55V、0V;V701的B、C、E分别为0.6V、14V、0V;
  N403-TA7508P各脚电压:①2.2V;②4.2V;③4.4V;④26V;⑤7.2V;⑥-⑩8.6V⑿3.6V;⒀3.6V;⒁12V。
  V404的B、C、E分别为6V、0V、0V;V402的B、C、E分别为0.1V、5V、0V。
  由于这块板上有200V过低压保护、行场过流保护、X射线保护、场失落保护,所以这块板上的【故障】率较高。常见【故障】现象有:【sw三无】、打火、行窄、图暗、图跳、水平亮带、黑屏、不开机等。【sw三无】【故障】的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路:首先要判断【sw三无】是保护电路引起还是行电路打火引起的【sw三无】。如是保护电路作用引起【sw三无】,反应在主dianyuan电源110V有这样一个过程,即开机50V到110V到50V之间变化.这是因为200V过低压保护,行场过流保护;X射线保护.它们工作都是在行输出电路正常工作后,也就是说行不工作这些保护电路将不起作用.所以如果开机后主dianyuan电源有这个变化过程的【sw三无】【故障】,那一定是以上保护电路出现问题.可以分别检测以上几路保护电路;如果开机主dianyuan电源的变化过程是50V到75V或者是50V到45V之间变化,那么就是行输出部分的问题.有可能是聚焦分配器短路,高压分配器打火,投影管打火造成,可以分别断开三个投影管的阳极高压,聚焦分配器的聚焦线,高压分配器的高压(注意高压线在取出时注意高压安全)并检测B+电压.如果断开其中的一个部分B+正常那么就可以判断该元气件损坏.
  1、 不开机、打火、【sw三无】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路是:首先查XS402的①脚开机瞬间是否有保护电压0.6V,如有分别排查保护电路;【sw三无】、打火应该查行激励、行管、阻尼二极管VD441、VD461、高压包、高压分配器及聚焦分配器。
  2、 场幅上下卷边、场幅小、图跳:这类【故障】现象主要查N402的(23)脚外接C713;(21)场定时脉冲;④⑤⑥输出及反馈电路;N401③脚外接C459;R403等。
  3、 行窄主要是检查B+、N402的⑽⑾脚;VD762;VD763;12V稳压管。VD461及逆程电容;T401的⑤-27V;R410;VD460支路。
  4、 图暗主查T401的⑧脚外接C445;R486;R488;R487;N403的各脚电压。
  5、 水平亮带主查T401的⑥脚外的R454;VD413及行场偏转接插排线。
  6、 黑屏【故障】主查C416;V402至V404支路及VD406的负极应为4.6V;VD407正负极均为0V;T401⑩假焊;VD445击穿造成黑屏的比例较高,另T401⑩外接C493;R442;VD445通路必须检查。
  三、主板上的关键电路脚位和常见【故障】现象
  主板上的IC关键脚位和电压值:N303(19)(20)3V;(24)控制字符背景(31)(33)2.2V;(43)(44)(45)4V;(51)4.8V。N301(15)(16)6.2V;(24)0.9V;(26)3.5V;(27)4.8V;(29)2V;(30)(31)3V;(41)(42)(43)1.9V;(49)--(52)接近零伏;V322的C为0V。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 16:21 , Processed in 0.194684 second(s), 17 queries .
