采用TA8783N机芯彩电PAL制无彩色的维修故障检修思路
2023-5-13 20:11| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: !   对于此类【故障】,可按以下方法进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:  (1)首先利用遥控器检查彩色制式是否正确,可以设定在自动状态“AUTO”或“PAL”,色度模拟量设置在中 ...
  (1)首先利用遥控器检查彩色制式是否正确,可以设定在自动状态“AUTO”或“PAL”,色度模拟量设置在中间位置。
  (2)用示波器测TA8783N的(21)脚色度信号输入端有无色度信号。若没有,检查色度选频电路和视频转换电路,包括AV/TV转换电路TA8777N的(21)脚输出的色度信号是否正常。若TA8783N(21)脚信号正常,检查TA877 7N及前级中放单元。
  (3)若TA8783N的(21)脚色度信号正常,检查(16)脚的ACC色度自动增益控制电路的外接滤波电容C520是否正常,可代换试之。
  (4)检查TA8783N的(25)脚APC自动锁相电路外接的C507、 C508是否正常,可代换试之。
  (5)检查TA8783N的(22)脚外接的自动识别滤波电容C505是否有漏电现象,可代换试之。
  (6)检查TA8783N的(28)脚色副载波工作是否正常,正常时用示波器可测出幅度为0.4V的副载波波形,若没有,可更换ZN02及相连元件。
  (7)检查TA8783N的(35)输入的行逆程脉冲是否正常,可用示波器检测,若不正确,检查由行输出变压器T461的(10)脚至TA8783N的(36)脚之间的有关元件。
  若经过以上几方面检查仍然无彩色,则应更换TA8783N。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 01:52 , Processed in 0.174758 second(s), 17 queries .
