路由器页面怎么设置(路由器界面怎么设置)
2023-5-13 20:11| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器页面怎么设置路由器界面怎么设置路由器如何安装设置一、路由器页面怎么设置如何进入无线路由器的设置页面。我们的无线路由。刚买的,该如何进入他的`设置页面呢。下面是我整理的路由器页面怎么设置 ...
一、路由器页面怎么设置
如何进入无线路由器的设置页面。
我们的无线路由。
刚买的,该如何进入他的`设置页面呢。
下面是我整理的路由器页面怎么设置,希望对你有所帮助!
   方法一、查看底部或说明书
这种方法适合刚买的无线路由器,或者是路由器没有经过设置的方法。
具体方法如下。
我们可以看看我们购买的路由器底部。
上面会显示IP地址和密码。
然后我们把我们看到的IP地址输入到浏览器的地址栏中,然后输入密码,就可以进入设置了。
如果别人已经把路由器进行了设置,那么我们该如何进入她设置的页面呢。
   方法二、通过IP地址查找
条件:
1.我们已经连接到这个无线网
2.我们了解无线网路由器的密码。
右击笔记本右下角的网络图标选择”打开网络和共享中心“
进入”网络和共享中心“我们选择”更改适配器器设置“
找到我们的无线网,然后我们双击我们的无线网图标。
打开”WLAN状态“然后我们选择”详细信息“
在”详细信息“中我们可以看到“ipv4"和“ipv4默认网关”。
一般“ipv4默认网关”就是我们的路由器设置页面的IP地址。
然后我们把“ipv4默认网关”地址直接输入到浏览器中。
它会弹出一个路由器设置的界面,让我们输入设置路由器管理员密码。
我们把密码输入进去,然后就可以进入到路由器的设置页面了。
是不是很简单。
因为有的人故意把自己的路由器设置页面的网址给改动掉,希望不要让别人进行设置,不过我们通过这样设置,就可以看到他设置的IP地址了突破他设置的权限了。
二、路由器界面怎么设置
当人们想对Wi-Fi信号进行调节之时,该如何进入到无线路由器的设置界面呢?路由器界面怎么设置呢?下面就来普及下快速进入路由器设置界面的小常识吧。
 利用默认IP地址
目前,对于新买的主流无线路由器来说,绝大部分机型都已支持“自动设置向导”功能。
用户只需将路由器的电源接好,启动路由器,然后用网线将一个LAN口和计算机的网口连接好。
之后,在IE浏览器上输入路由器的默认IP地址(一般会在路由器的`底部铭牌或说明书中找到),即可进行无线路由器的设置了。
以D-Link DIR-890L为例,在其底部铭牌上可以看到该路由器的默认IP地址为“192.168.0.1”(见下图白框处),这时用户只要在IE地址栏中键入“192.168.0.1”,便会弹出无线路由器的登录页面。
白框处列有该路由器的默认IP地址、用户名和密码等信息
同样,按照底部铭牌或说明书上的默认用户名和密码,键入到登录页面后,点击“登录”便可进入路由器的Web配置界面了。
按照底部铭牌或说明书上的默认用户名和密码,点击“登录”便可进入路由器的Web配置界面
那么如果不是新买的,而是之前修改过IP地址的无线路由器,又该如何找到已经被遗忘的IP地址呢?
 利用敲命令行查找
首先,打开“命令提示符”窗口。
在开始按钮单击鼠标右键,从菜单中选择“命令提示符”。
然后,在键入ipconfig,然后按Enter键。
然后查看局域网部分的默认网关地址,即是该路由器的登录IP地址了。
白框处即是即是该路由器的登录IP地址
以上图为例,在白框处显示所连路由器的登录IP地址为“192.168.1.1”。
用户只需将该地址键入IE地址栏中就能进入路由器的设置界面了。
   重启路由器 在用默认IP地址
也可以重启路由器后使用默认IP地址登录
当然,如果为了图省事,用户也可以直接重启路由器,然后就可以使用最开始介绍的“利用默认IP地址”,一步步进入到路由器的设置界面了。
三、路由器如何安装设置
加装路由器安装和设置方法如下:
1、用网线把需要加装的路由器上的WAN接口或者WAN/LAN接口,和原来路由器上的LAN接口或者WAN/LAN接口连接起来。
2、在加装路由器底部的铭牌上面,查看管理地址(登录地址)、默认的wifi名称、默认wifi密码(如果有)。
3、让手机连接到加装的这个路由器的默认wifi网络,连接后手机才能对其进行设置。
4、在手机浏览器中输入步骤2中查看到的登录地址,进入到加装路由器的设置页面,并按照页面上的提示进行设置。
5、加装路由器设置为:自动获得IP(动态IP、DHCP上网),并点击下一步,根据提示操作即可。
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
GMT+8, 2026-1-15 05:49 , Processed in 0.154651 second(s), 17 queries .
