采用TB1240单片机芯彩电电源无输出的维修故障检修思路
2023-5-13 20:11| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: !   先测量STRS6709的(1)脚电压是否约为300V,(9)脚是否为6~8V。若不正常,应查交流电压输入电路及整流滤波电路;若(1)脚和(9)脚电压正常,继续测SrIRS6709(6)脚电压:正常时为OV,若发现该脚电压 ...
    !            先测量STRS6709的(1)脚电压是否约为300V,(9)脚是否为6~8V。若不正常,应查交流电压输入电路及整流滤波电路;若(1)脚和(9)脚电压正常,继续测SrIRS6709(6)脚电压:正常时为OV,若发现该脚电压达O.1V以上,则通常过流保护电路动作,而使开关dianyuan电源停止工作,导致无输出电压。此时测量次级各路输出对地电阻,若发现某输出电路对地zuzhi阻值过小,甚至为OΩ,应查相应输出负载电路。若测量STRS6709的(1)、(6)、(9)脚电压正常,而其他脚电压不正常,说明STRS6709或者其外围元件有【故障】,若检查外围元件无异常,可判断SIRS6709内部损坏,应予以更换。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 16:21 , Processed in 0.179931 second(s), 17 queries .
