TCL L42E5300D液晶(MS801机芯)三无灯不亮
2023-4-29 08:26| 发布者: 开心| 查看: 229| 评论: 0
摘要: 故障表现为:三无灯不亮检修过程:测电源板无待机3.3V电压,但是3.3V在开机瞬间有2V多电压然后表针又回到0V,U201(VIPER17L)3脚在8-10V间摆动.看来是保护所致,为了区分是电源初次级问题,短路光偶PC1的3.4脚,故障依 ...
    故障表现为:三无灯不亮
检修过程:测电源板无待机3.3V电压,但是3.3V在开机瞬间有2V多电压然后表针又回到0V,U201(VIPER17L)3脚在8-10V间摆动.看来是保护所致,为了区分是电源初次级问题,短路光偶PC1的3.4脚,故障依旧(光偶3脚接地,4脚接U201的3脚,外围还有个稳压管D203)说明U201的3脚稳压控制有问题,单独测量D203没问题,代换U201故障机修到这里,终于修好值得探讨。,复测3脚为0.4V,待机电压3.3V正常。
GMT+8, 2025-12-8 23:53 , Processed in 0.168912 second(s), 17 queries .
