路由器怎么设置才可以防蹭(路由器怎么设置防蹭网)
2023-5-13 20:10| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置才可以防蹭路由器怎么设置防蹭网路由器怎么设置防止蹭网一、路由器怎么设置才可以防蹭防止路由器WIFI信号被蹭的方法有如下:1、在无线的基本设置中设置长密码,设置密码18位,安全类型选择W ...
一、路由器怎么设置才可以防蹭
1、在无线的基本设置中设置长密码,设置密码18位,安全类型选择WAP2-SPK。
2、开启MAC过滤,将需要联网的手机、笔记本的mac地址加入可允许联网的那部分。
电脑的mac可以在cmd中输入ipconfig /all查看,手机的mac,可以让手机联网,然后在路由器的无线主机状态查看。
3、将IP与MAC进行绑定,这在路由器中应该可以找到,绑定的IP可以任意,如我的绑定IP是192.168.1.101(最后这个可以到255,任意),然后开启ARP绑定。
4、如果路由器带防火墙的话,请开启mac过滤和IP过滤。
二、路由器怎么设置防蹭网
默认的路由器都是192.168.1.1或者192.168.0.1,修改这个登录地址,可以增加破解进入路由器的难度,可以在网络参数,LAN口设置,进行修改设置。
每个路由器都默认的登录帐号和密码,如常用admin,使用默认的很容易被蹭网后登录到路由器后台,可以在系统工具,修改登录口令,进行修改设置。
ssid就是我们常见的无线路由器网络名称,隐藏SSID,可以不让别人发现我们的网络,有效提升网络安全,可以在无线设置,基本设置,进行修改设置。
无线路由器防止蹭网的其他方法如下:
最简单有效的就是设置密码相对复杂一点,最好加个@字符,不容易被破解。
有效防止别人蹭网。
密码经常更换,也可以防止别人蹭网。
更改路由器的登录地址,比如改成192.168.6.6防止别人使用默认地址登录路由器。
更改路由器的默认登录密码。
在不适用的情况下关掉路由器。
设置mac地址映射,只允许自己的设备可以连接上这台路由器,其他的不可以连接。
这种方法可以根本上杜绝别人蹭网,但是有一点不好,就是如果家里来客人了想用一下无线网络,必须要更改设置相对比较麻烦。
三、路由器怎么设置防止蹭网
自己开宽带使用的是无线路由器,有时候有串门的问你密码,你也不好意思不说。
就这样你的路由密码很可能会被别人知道,所以经常有人蹭网。
下面我就教你路由器怎么设置防止蹭网。
 路由器怎么设置防止蹭网
首先我们是登陆上路由器。
再浏览器中输入【192.168.1.1】,一般路由器的是以这个ip登陆的。
当然有的也不是,你可以在路由器背面自己查看(一般都会标写出来)
输入管理员密码,登陆路由器。
下图是登陆后的界面。
点击无线设置我们可以看到可以设置的`所有选项。
我们点击无线主机状态,可以看到目前正在连接上路由器的设备。
下面就是关键步骤了。
点击【无线MAC地址过滤】,就来到了MAC地址列表。
如下图所示,那些是我之前自己添加的MAC地址列表。
我们点击【添加新条目】来到新的页面。
在“MAC地 址”处天上我们允许链接或要禁止的MAC地址。
“描 述:”后面备注一下好做区别,“状态:”我们先选择失效,最后在同一选择生效。
然后点击保存。
选中允许连接的mac地址,然后点击【指定条目生效】。
最后启用MAC地址过滤功能:如下图所示。
设置好之后如下图所示。
现在设置好了,只有列表中生效的MAC地址才可以链接上路由器上网。
GMT+8, 2026-1-15 05:47 , Processed in 0.133443 second(s), 17 queries .
