| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么设置WIFI信号最稳定路由器怎么设置信号好怎样才能让无线路由器获得更稳定的信号 一、无线路由器怎么设置WIFI信号最稳定 无线路由器需要根据上网环境进行设置。 不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。 如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置: 1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ; 2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面; 3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码; 4、设置一下SSID、加密方式和 密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。 二、路由器怎么设置信号好 导语:怎么设置路由器可以让信号好一点?我下面将介绍大家几个办法,欢迎━(*`∀´*)ノ亻!大家来家电维修技术论坛交流学习。 让无线路由器的'信号变得“穿透力”强点,不外乎用以下办法: 一、设置发射功率,一般的无线路由器都有这个功能,有的是按最大功率百分比来设置,如100%就是满功率,有的是按强、中、弱三档来调等,不同的路由器功率调整原理一致! 二、更换大功率天线(即高DB天线),部分无线路由器可以自己更换天线,固定天线则需要DIY!很简单! 三、采用定向天线,如雷达式、喇叭式及DIY易拉罐天线等! 四、调整发射频道,2.4G频段的WIFI(5G除外)一般有1~12频道(国外的多为1~14频道),但在这些频段中,低频道干扰最为严重,可以选择11或12频段,避开干扰!这个方法最为有效,许多大功率无线路由器就是因为干扰严重而发挥不出其优点。 五、选择路由器时,那种采用多发多收的MIMO天线阵列(以三天线为主),其“穿透力“效果要好得多。 这类天线属于智能天线,可以在多条链路中找到最佳链接,其特点是,在接收距离较远时(或隔墙多时),信号强度不高,但连接质量很高。 六、买路由器时,建议买双频路由器(也叫AC路由器),其5G频道目前最干净,干扰少,传播速度比2.4G高几个数量级,其缺点是随着距离增大,辐射功率衰减很快,适合近距离、无障碍连接,远距离时,用2.4G连接效果要好,这就是双频路由器的好处! 三、怎样才能让无线路由器获得更稳定的信号 在实际中影响无线信号稳定性和连接速度的因素很多。 下面为各位读者介绍几点。 一、减少频段干扰: 在我们发布无线网络时都会选择一个频段,理论上讲同一个频段内无线网络过多会严重影响信号的强弱,也就是说如果你家采用的无线信号频段与其他家的无线信号发射频段一样的话,那么在一定程度上两家的无线网络都会受到影响。 所以说当网络不稳定时通过无线路由器更换一个信号发射频段是一个不错的办法。 小提示: 多个AP和多个无线路由器之间只要SSID名和频段不同就不会相互干扰,自然不会影响你的数据传输。 相同频段存在着太多的无线网络则会有干扰。 二、拒绝DHCP数据包: 有经验的用户都知道DHCP服务可以帮助我们自动分配网络中计算机的IP地址,但是在实际使用中DHCP会造成网络的不稳定,例如租约到了再次获得IP却发现网络中其他计算机已经在使用该IP地址,或者计算机与无线路由器之间频繁协商DHCP信息。 实际上这些DHCP数据包完全可以不要,对于一般家庭用户来说,网络中的计算机数量并不多,我们完全可以通过手动设置IP地址等网络参数的方法来减少DHCP数据包。 曾经有朋友告诉我说原来他家里的无线网络很不稳定,后来不用DHCP直接指定IP就再也没掉过线。 三、降速提高稳定性: 首先让大家看看这个例子——我跟邻居组成了一个无线网络,他的是D-Link的无线路由器,我这边是netcom无线网桥,最近频繁断线,连接的时候速度也很慢。 经检查发现不知道什么时候多出收到其他维修同行的一台Linksys的设备(Linksys的信号很强劲)占用了channel6,只要他一开机就影响我们的连接质量,原来ping的丢包率从1%狂升到50%。 之后将发射信号频段调整到channel1,谁知道发现两台channel1的设备在附近,再转channel11竟然有5台无线。 怎么维修呢? 上面这个例子是笔者自己遇到过的,可见现在无线网络非常普及,由于同频段无线网络会相互干扰所以13个频段已经不够大家用了,该如何维修这个问题呢?一般无线路由器都会有自动选择频段的功能,如果没有那么完全可以把你的无线设备工作模式从802.11g变为802.11b。 虽然速度上降低了,但是却带来了稳定性方面的好处,所以在一定程度上降低传输速度可以让我们的无线网络更加稳定。 |
GMT+8, 2025-11-14 14:12 , Processed in 0.190696 second(s), 17 queries .
