VCD机不读碟维修故障分析与检修思路
2023-5-13 20:10| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要:  VCD机不读碟(或不能正常读碟)【故障】是指托盘出入正常,但放入光盘后读不出光盘上的目录区的【存储器数据】,几秒钟后显示屏显示“ON DISC”或“DISC”字符。  不读碟【故障】在VCD机的【故 ...
  不读碟【故障】在VCD机的【故障】中几乎占80%左右,其原因复杂,涉及部位较多。常见【故障】部位有激光头组件、RF放大、伺服系统控制、DSP芯片、CPU、dianyuan电源、解码板或机械部件等。任何一个环节不良或出现问题时,均可造成VCD机不读碟。所以,在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料VCD机不读碟【故障】时,应先用一张质量相当好的碟片试机,看能否读盘或根据碟片的运转状态初步判定【故障】出在哪个部分,然后再分别仔细检查,其检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方式通常有以下几步:
  1.首先清洁激光头,然后入碟试机,看能否排除【故障】。必要时,可用同型号激光头代换试机,若代换后正常,则为激光头老化或损坏(一般情况下,激光头老化或损坏导致不读碟【故障】约占50%左右),否则为其他相关电路有【故障】所致。
  2.由于VCD机的电路结构复杂,而电路板之间的插头、插座较多、焊锡较薄,长期工作后因受热易产生松动,导致接触不良等现象;还有些部位由于受潮和积尘较多而发生漏电,也会造成VCD机不读碟【故障】。所以先检查这些部位是很必要的,有时会收到事半功倍的效果。
  3.在空仓时加电观察激光头径向移动是否正常,由此可判断滑行电机及驱动控制电路是否正常。其次观察物镜是否有上、下3次移动过程或能否聚焦搜索。
  4.在物镜聚焦搜索时,应从侧面观察激光头是否有红色光束,再根据红色光束亮度的强弱度来判断APC电路和CPU的激光二极管接通信号端是否有正常的工作跳变电平,否则为激光头老化或损坏。
  5.用示波器观察RF信号的幅度是否正常,其眼图幅度的峰峰值应在0.9V~1.2V之间,偏大或过小均属不正常。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 16:22 , Processed in 0.167498 second(s), 17 queries .
