| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样设置路由器的子网掩码路由器子网掩码错误怎么弄路由器静态ip子网掩码怎么设置 一、怎样设置路由器的子网掩码 收到其他维修同行的一台路由TPLINK 做主路由 网段设置成192.168.1.X 从LAN里面接一根网线 到D-LINK (子网路由) WAN 口 然后 子网路由设置成192.168.0.X 接下来 准备收到其他维修同行的一台电脑 连接到子网路由器LAN口 IP改成 192.168.0.2 子网掩码 255.255.255.0 网关 192.168.0.1 打开IE 输入子网路由器网关192.168.0.1 1.设置WAN上网 模式为静态地址 IP 为192.168.1.X (数字从2到100随便写,不冲突就可) 子网掩码 255.255.255.0 网关 192.168.1.1 2.设置LAN 网段我设置的是192.168.0.X 二、路由器子网掩码错误怎么弄 路由器子网掩码错误怎么修理:设置路由器拨号,子网掩码自动设置。 【电脑进入路由器】: 1、电脑ip、dns设置自动获取。 2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 【设置路由器拨号】: 1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码(网络服务商提供的),保存。 2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。 下面就是选择【自动连接】,保存,退出。 【子网掩码】 三、路由器静态ip子网掩码怎么设置 在这个网络发展越来越快的时代里面,路由器成为了最重要的网络互连设备之,我们经常配置路由器来上网,因此我们需要掌握一些路由器知识,用来解决我们生活中遇到的问题。 那么你知道路由器静态ip子网掩码怎么设置吗?下面是我整理的一些关于路由器静态ip子网掩码设置的相关资料,供你参考。 路由器静态ip子网掩码设置的 方法 1首先电脑通过网线或 无线网络 登陆到路由器上,部分路由器可以设置外网访问的端口及IP,用户可以在非局域网内登陆路由器 2在路由器里进入到“外网配置”,然后选择需要配置静态IP的WAN口点“编辑” 3在路由类型城选择静态线路,然后录入固定IP地址,子网掩码,缺省网关,DNS服务器等参数后点“保存”完成静态路由设置 4设置完成后可以在状态查询里查看到刚刚设置的链接是否生效,如果连接不到互联网需要检查动态IP及DNS的设置是否正确。 路由器静态ip子网掩码设置的相关 文章 : 1. 如何设置友讯无线路由器静态IP地址上网 2. 配合路由器设置电脑静态ip的方法 3. 关于静态IP地址上网如何设置路由器的方法 4. 静态IP、固定IP的路由器上网设置 |
GMT+8, 2026-1-15 05:47 , Processed in 0.174350 second(s), 17 queries .
