| ! 1、 开机指示灯亮,听见行起振声音后5秒钟左右即保护,电脑块(25)脚已输出低电平关机信号,这时TDA8838的8V供电也因此被关断,于是测8V供电是有几秒钟的持续时间,然后就没有了。相这种情况一般是由CKP1105的总线中传来的关机信息或由CKP1105的(16)脚外部送来的关机信号,这时可以先测(16)脚的电压,看(16)脚的电压由5V降低保护是否先于行停振,若先于行停振则是该脚外部原因引起,可以检测外部元件;若不是(16)脚原因保护则是由I2C总线上传来的关机信号,可以开机时测TDA8838的(22)脚电压是否与正常开机时的电压一样。即整个表钟指示是否大概一样,若有电压存在则这时可以用万用表10V档在开机后马上把表笔搭到CPU的(31)脚上去,不移开。这时可让电脑处于死机状态,而行就不会停振,这时屏幕上即可见光栅,若只有一条水平亮线或场部份不正常等则可引起关机现象的发生。IC总线关机现象一般都是由场部份【故障】引起的。 2、 此机键盘电路易出【故障】,键盘脚外接的两只电容易漏电,而出现有微弱的光而无图像现象,电脑处于死机状态。还有就是键盘上的两只A1015三极管易坏,也出现同类【故障】。在检测电脑块的重点电压时也要测量一下键盘脚的电压。 3、 有时不能开机但行已起振无光,灯丝已亮,调加速极能看见屏幕上有白光,有时慢慢调加速极后屏幕上即出现“福”字。这种情况即是TDA8838的(18)脚在起作用,它的工作过程是开机时TDA8838的RGB脚分别送出信号自尾板上各视放电路,然后再通过共同的连接点返回到TDA8838的(18)脚,这样来达到自动校正白平衡的作用。在以上校正完成后CPU才发出真正的开机指令而出现“福”字而正常工作。所以在上面的过程中任何一个视放电路出现问题都会出现上面提加速极白屏,CPU死机的现象,但检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料以上【故障】时并不是每次检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料都会出现【故障】,而是时好时坏,所以检查视放板上的元件也都是正常的。对检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料造成很大的困难,但我个人认为这种【故障】造成的原因是由于(18)脚的检测未完全正常,此种调白平衡的方法对元件的性能要求较高而造成的,它会牵涉到每一个视放电路中的V514、V504、V524(BF422)V513、V503、V523(BF423)共六支三极管的放大系数及CRT显像管的冷态电子束的大小,当显像冷态时发射的电子太弱而让TDA8838的(18)脚未检测到信号也是具体的原因(因为有时此种C型机会出现开机时间过长,有时开了机屏幕上要1—2分钟才能亮起来的【故障】),遇到以上问题时建议把那三个视放电路中的BF4223、BF4222全部换新,因为实物测量全部是好的,不能判断具体哪只三极管存在问题只能全部换新,才能以最小的成本换最快的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-17 16:21 , Processed in 0.181169 second(s), 17 queries .
