杂牌碟机图像异常检修经验
2023-5-13 20:10| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: !   有些杂牌碟机使用一段时间后,会出现图像飘移、闪烁、黑白图像等【故障】,即使换了视频解码芯片后【故障】依旧,使维修人员无法下手。这类【故障】的出现是由于视频输出部分某元件出现对地(视频部分地 ...
    !            有些杂牌碟机使用一段时间后,会出现图像飘移、闪烁、黑白图像等【故障】,即使换了视频解码芯片后【故障】依旧,使维修人员无法下手。这类【故障】的出现是由于视频输出部分某元件出现对地(视频部分地)短路,使视频部分供电电压不稳而造成的(由于视频采用单独供电。其电流非常小),一般为视频部分贴片电容损坏,更换后即可排除【故障】。此类【故障】常出现在使用SPCSA711芯片的VCD中。用ESS3207和ESS3883的也有此【故障】,但用ESS3890与SL9294芯片的VCD机就不会出现此【故障】。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 16:22 , Processed in 0.178009 second(s), 17 queries .
