怎么破路由器(路由器破解问题)
2023-5-13 20:10| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么破路由器路由器破解问题一、怎么破路由器破解路由器口令,首先应该了解路由器的启动原理,我们知道,路由器的存储介质一般由5部分组成,它们是ROM、闪存 (Flash Memory)、不可变RAM(NVRAM)、RAM和动态 ...
一、怎么破路由器
破解路由器口令,首先应该了解路由器的启动原理,我们知道,路由器的存储介质一般由5部分组成,它们是ROM、闪存 (Flash Memory)、不可变RAM(NVRAM)、RAM和动态内存 (DRAM)。
当路由器正常启动时,路由器首先运行ROM中的自检程序,对路由器硬件进行自检,并引导系统 (最小操作系统,Mini OS)。
接下来路由器将运行Flash中的IOS(Internetwork Operating System,网络操作系统),在NVRAM中寻找路由器配置,并将其装入DRAM中。
需要注意的是,当路由器加载最小操作系统后,操作员立即按 "Ctrl"十"Break"键,即可停止装载IOS,而进入监视调试模式。
在该模式下,用户可以更改翻查看配置文件的启动位置 (默认情况下,路由器配置保存在NVRAM中,该配置同时包含路由器的口令)。
通过分析路由器的启动原理,可以得知,我们能够利用进入监视调试模式这一功能,跳过加载包含口令的路由器配置文件,而直接进入路由器的特权模式下重新设置路由器的口令。
另外,因为原来的路由器的配置文件中还包含许多有用的设置信息,因此在更改密码前,还应该用其起始配置文件替代当前运行的配置文件。
在更改后,再将当前运行的配置文件替换为原来的起始配置文件。
最后完成设置后,冉将路由器的启动顺序改回正常启动顺序。
通过上述设置,我们就可以将路由器的密码改为自己设置的密码,从而解决了因为遗忘密码,而不能登录路由器的问题。
理论分析可行后,就可以进行具体的操作了,下面就列出笔者清除并设置路由器密码的全过程:
第一步:将设置终端与路由器连接。
通过路由器自带的Console电缆,将路由器Console口与终端的COM口相连(与PC机的串口相连也可以,不过要在PC机上运行超级终端程序)。
第二步:进入监视调试模式更改启动顺序。
连接完成后,重新启动路由器,在终端屏幕上出现第三行提示时,按"Ctrl"十"Break"按钮,进入监视调试模式,并输入如下命令:
>o
输入上面命令后,在出现的提示信息第一行,记住最后使用的密码文件号:例如0x2102,并继续输入如下命令(/符号后的内容为说明文字)。
>o/r /更改启动文件,进入安全启动状态
>0x42 /将0x4?密码文件设置为下次启动项
>i /重新启动路由器
第三步,清除并设置新的路由器密码.
路由器重新启动后,终端上将出现"Would you like to enter the initialconfiguration dialog?[yes]:"提示,输入no,并回车进入路由器的安全模式,继续输入如下命令:
Router(boot)>enable /进入特权用户模式
Router(boot)#copy startup-config running-config
/用起始配置文件替代当前运行的配置文件
Router(boot)#config terminal /进入全局配置模式
/设置Console密码/
Router(boot)(config)#line console 0 /进入局部设置模式
Router(boot)(config-line)#login
Router(boot)(config-line)#password cisco
/更改Console密码,此例设为cisco(区分大小写)
Router(boot)(config-line)#exit
/设置telnet密码/
Router(boot)(config)#line vty 0 4
Router(boot)(config-line)password cisco
/更改telnet密码,此例设为cisco(区分大小写)
/设置特权用户密码/
Router(boot)(config)#enable password cisco1
/更改特权用户密杩,此例设为cisco1(区分大小写)
Router(boot)(config)enable secret cisco
/更改加密的特权用户密码,此例设为cisco(区分大小写)
Router(boot)(config)#end
Router(boot)#copy running-config startup-config
/将当前运行的配置文件替代起始配置文件(保存)
/恢复正常启动状态/
Router(boot)(config)#config-register 0x2102
/将原有的0x2102密码文件替换0x42,作为启动首选项
重新启动路由器后,在提示输入密码时,输入新设置的密码,即可登录路由器,运行Show Running-config命令,发现路由器原有配置还在。
至此丢失路由器密码的问题解决!!
二、路由器破解问题
楼主,Wi-Fi是一种可以将个人电脑、手持设备(如PDA、手机)等终端以无线方式互相连接的技术,俗称无线宽带。
这跟你说的好像不沾边!不明白!至于修改路由器设置这个,很简单你打开  IE 浏览器 在网址那里输入 192.168.0.1 回车 默认的 用户名   admin   密码  admin .进到里面有个 设置向导 在里面 输入 宽带帐号和 密码  改了就行。
如果方法不奏效,建议你在找路由器上找到它的品牌和型号,然后网上搜到你的路由器设置方法!。
GMT+8, 2026-1-15 05:47 , Processed in 0.177699 second(s), 17 queries .
