TCL L55F3320-3D电视(MS28L机芯)三无
2023-4-29 08:26| 发布者: 开心| 查看: 111| 评论: 0
摘要: 开机指示灯不亮,检查3.3V 12V. 1.2v各路电压正常,怀疑软件问题,于是进行升级,升级后故障依旧,应该是硬件问题,总部好像下发的有个技改方案,是把C140上面并上一个4.7欧电阻,那样的话板子上面就太难看了 ...
    开机指示灯不亮,检查3.3V  12V. 1.2v各路电压正常,怀疑软件问题,于是进行升级,升级后故障依旧,应该是硬件问题,总部好像下发的有个技改方案,是把C140上面并上一个4.7欧电阻,那样的话板子上面就太难看了,于是找了一个47UF的电容进行代换,代换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,连续开关机没再出现问题。分析:C140上面用的是220UF/16V,找个47UF/16V的电容代换可以排除,也就是说把容量减小点就可以排除次故障。
GMT+8, 2025-12-9 00:39 , Processed in 0.181508 second(s), 16 queries .
