采用TA8783N机芯彩电无光栅的维修故障检修思路
2023-5-13 20:10| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: !   此现象多发生在R、G、B矩阵电路。各阴极电压在正常工作状态下为130V左右,出现【故障】时在160~180V,此时测试TA8783N的(41)、(42)、(43)脚的R、G、B电压一般在0~2V。  可按以下方法进行检修, ...
  可按以下方法进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:测量TA8783N的(35)脚行逆程脉冲是否正常。行逆程脉冲除用于控制选通脉冲发生器、PAL矩阵切换、SECAM换向等外,还用于控制(2)、(64)脚的色差信号输出,(41)、(42)、(43)脚的基色信号输出及行消隐,同时也是同步信号的输出,在同步期间输出高电平。若(36)脚行逆程脉冲不正常,易损元件为VD403、C410等;若TA8783N的(35)脚正常,再检查TA8783N的(57)脚外接的亮度钳位滤波电容C205是否损坏,(53)脚的TV/TEXT是否处在TEXT状态(电平超过1.OV)。若上述电路均正常,再检查TA8783N的(38)、(36)脚行AFC电路工作是否正常,若经过上述检查,【故障】仍不能排除,则为TA8783N损坏。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 16:22 , Processed in 0.175529 second(s), 17 queries .
