hyfi智能无线路由器怎么安装(新买了路由器怎么安装)
2023-5-13 20:10| 发布者: 开心| 查看: 21| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:hyfi智能无线路由器怎么安装新买了路由器怎么安装大路由器怎么安装一、hyfi智能无线路由器怎么安装hyfi智能无线路由器安装可以参考以下方式:家庭网络环境布线:1、有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口 ...
一、hyfi智能无线路由器怎么安装
家庭网络环境布线:
电脑进入路由器:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
设置路由器拨号:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
开启路由器的无线功能:
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
设置wifi密码
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
二、新买了路由器怎么安装
路由器安装的具体操作步骤如下:
1、首先我们把要安装的路由器与电源连接,把网线与WAN接口相连。
2、然后我们打开电脑浏览器,在浏览器搜索栏里输入“192.168.1.1”地址并按enter键进入该网页进行WiFi的设置。
3、打开WiFi设置网址后首先会弹出登录对话框,我们在对话框里输入相应的用户名和密码,用户名为“admin”,密码在路由器备有有标注,输入完毕用户名和密码后直接点确定就可以登陆进WiFi设置网址了。
4、进去主页之后,我们首先在界面左侧找到菜单栏,找到并点击“设置向导”选项进入WiFi设置向导。
5、进入WiFi设置向导后我们可以选择让路由器自动选择上网方式、PPPoE连接,动态ip连接和静态ip连接,一般我们选择勾选让路由器自动选择上网方式,再点击下一步。
6、界面显示让我们输入上网账号和上网口令,上网帐号和上网口令就是家里面在移动联通电信开通的宽带上网帐号和密码,把它填入进对话框里后点击下一步即可。
7、帐号和密码输入正确后进入下一步,此时我们设置无线路由器的基本参数和安全密码,最重要的是PSK密码的设置,PSK密码即开启WiFi后连接WiFi的密码,这个密码一般8位以上且含字母加数字,密码设置太简单容易被别人破解密码蹭网。
8、设置好以上步骤后,点击完成,如此通过以上步骤既可以解决无线路由器安装的问题了。
三、大路由器怎么安装
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
GMT+8, 2026-1-15 05:47 , Processed in 0.153129 second(s), 17 queries .
