| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么连接电视路由器怎么和电视连接路由器连接电视如何设置 一、路由器怎么连接电视 作为Internet网络的核心设备,路由器对整个网络系统的性能起到了关键作用,那么你知道路由器怎么连接电视吗?下面是我整理的一些关于路由器连接电视的相关资料,供你参考。 路由器连接电视的 方法 : 1现在较新型的电视都自带WIFI功能,尤其是现在的智能电视可以直接无线连接无线路由器。 甚至可以和平板 笔记本 手机进行无线画面共享。 2电视连接 无线网络 的话,首先必要的一点是无线网速一定要快的,电信2M网络都是不行的,画面会顿。 3路由器一定要设成为不拨号就连接的。 因为一般电视机可没有什么拨号功能。 4对于电信网络电视的话,一般电信的过来安装都是推荐你安装有线的,因为说实话看网络电视的话,家里网速一定要快。 无线的,电信的会怕因为信号阻隔,影响正常的观看。 对于电信网络电视的机顶盒,你要配无线网卡一定要配专用的无线网卡,他有固定型号。 如果是你随便购买的话,怕机顶盒会认不了。 电信局有的购买,当然你也可以自己购买,主要是你要知道是哪个型号,具体可以百度。 5网络电视无线的话电信一般让你用他专门的无线网卡连接电信的无线猫连接。 无线猫有无线拨号功能。 6具体步骤,先打开无线猫,等启动好后,灯都不闪后。 连接好机顶盒和电视,将无线网卡插入机顶盒的USB口。 开启机顶盒和电视。 按设置键,输入6321进机顶盒设置键面。 如下图,选基本设置。 7下一步选无线连接 8再下一步搜索自己的网络,如果是用无线猫的话,搜索到自己的无线猫。 如果你用无线路由的话,就要不同了,搜索到自己的无线路由。 认真方式和加密方式自己要设置了,无线路由自己要提前设置好,无线路由要设置成不拨号连接方式。 9下一步,如果是PPOE的话,选PPOE,填入电信给你的用户名和密码。 再下一步不要动重启就可以用了。 如果是无线路由,选DHCP,用户名和密码不要填,选无鉴权 ,再下一步将你的电信用户名和密码填一下,再重启就可以了。 如果不行,在这一步将你的用户名为电话号码+@vod,密码就是你的密码填一下重启就行了。 二、路由器怎么和电视连接 要想电视机连接路由器的网络,首先电视要是网络电视,不是那种以前的老式机器,其次,还需要已联网的路由器和带有水晶头的网线。 连接步骤: 1.将网线一端的水晶头接路由器的WAN端口,另一头接电视的网络接口; 2.打开电视机,用遥控器操作电视机,进入系统设置; 3.在系统设置的界面下,选择左边的网络设置,点击后右边即出现网络设置的详细界面,选择有线设置点击进入; 4.进入有线设置后,点击有线自动获取IP,电视机即可检测网络信号并取得IP地址,表示电视机已经成功连接网络; 5.通过以上的设置,家里的电脑和电视机就都可以连接路由器上网了。 三、路由器连接电视如何设置 一、无线路由器的设置 在安装设置无线路由器之前,首先要弄清自己家的网络上网方式,如果是电话线上网的话还需要一个猫,同时弄清是拨号上网还是直接插网线就可以上网,如果是拨号上网(就是插入网线到电脑的时候还有输入上网账号和密码才可以上网)的话,无线路由器的联网方式就选择 PPPOE(ADSL拨号),如果是直接插网线就可以上网,并且每次上网的IP都不一样,那就选择DHCP动态IP 联网方式,如果每次上网都是固定IP,那就选择Static固定IP联网方式。 安装设置无线路由方法: 1、 硬件连接:宽带网线+无线路由器+电脑。 宽带网线插在无线路由器的WAN口,无线路由器LAN口接出的网线插到电脑(是电话线上网的话,无线路由器前面还有个猫) 2、电脑设置:电脑设置成自动获取IP地址。 3、无线路由器拨号设置:连接好后在电脑浏览器输入192.168.1.1打开无线路由器管理界面,找到广域网设置,主要是设置联网方式,有三种:PPPOE(ADSL拨号)、DHCP动态IP 、Static固定IP,要看你家的拨号方式是哪一种,输入上网账号和密码即可。 4、无线安全设置:对无线信号加密来防止无线信号被别人盗用,在“无 线设置—安全设置”里面进行加密。 二、网络电视的设置 1、从无线路由器的LAN口引出一条网线接到网络电视的网线接口。 2、网络电视在使用前,必需进行系统升级,因此必须在开机前在网络电视机的USB接口(除了UP口以外的任何一个)插上一个不小于U盘,然后保证无线路由器电源 都打开,这时候网络电视机还没打开电源,看一下无线路由器的指示灯,当无线路由器的DATA灯不规则的闪烁时,把网络电视机电源打开,按“信号源”钮,然后选择”imtv”,然后按”OK”键,系统开始扫描网络,等上30至60分钟,电视上会显示升级提示,这时候就用网络电视机的遥控选择“是”,然后按 “OK”键。 系统开始自动升级,等待期间不能断电,不能拔出U盘,待升级完毕,就可以收看网络电视了。 在“信号源”扭按下后,选择imtv,一会就会看到“在线观看”,然后进入菜单后,就可以选择自己爱好的类型进行网络电影的观看了。 每部电影在点“OK”两次后即进行播放,但开始会有个缓存进度显示, 到100%就开始正式播放了。 |
GMT+8, 2026-1-15 05:47 , Processed in 0.154724 second(s), 17 queries .
