西湖E机芯彩电维修故障检修思路
2023-5-13 20:10| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: !   西湖电子集团生产的E机心彩电采用集成电路TA8690AN,机型有CE2169、CE2138、CE2100C、CE1418等。本文以CE2100C型彩电为准,介绍该系列机芯彩电常见【故障】的 ...
  西湖电子集团生产的E机心彩电采用集成电路TA8690AN,机型有CE2169、CE2138、CE2100C、CE1418等。本文以CE2100C型彩电为准,介绍该系列机芯彩电常见【故障】的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路。
  一、 图像中频电路【故障】一般表现为有蓝背景及“西湖新生代”字符,但无图像、无伴音,图像灵敏度太低与存在漂移、扭曲等现象。
  1.预中放管的正常工作状态,Vc=8.4V Vb=1.2V Ve=0.4V。当预中放管损坏、声表面波滤波器开路,均会造成无图像、无伴音的【故障】现象,可用干扰法或用0.01μF电容进行并接法检查。
  2.集成电路TA8690AN第⑥、⑦脚为中放AGC电压。当该脚电压异常时,如电容C235漏电,会改变该电路的响应时间,影响其工作状态,使送往调谐器的AGC电压不准,导致灵敏度降低。
  3.集成电路TA8690AN第紕紥矠脚AFT电压异常,如电容C201漏电,会使高频头输出信号偏离38MHz,将造成图像、伴音不正常,容易引起逃台现象(若第紕紡矠、紕紣矠脚外接谐振回路失谐也将造成此类【故障】现象)。
  4.当集成电路TA8690AN第紖紜矠脚RF AGC电压异常时,如电容C104漏电,会造成RF AGC电压失控,引起图像上部扭曲现象。
  二、对于无伴音【故障】现象来说,可进行下列检查:
  1. 当电容C201开路时,造成集成电路TA8690AN第純紜矠脚无伴音信号输入,使从视频信号中分离出来的第二伴音中频信号不能送入内限幅放大器。
  2. 当集成电路TA8690AN第⑤脚外接电容C232开路时,使第二伴音中频信号不能送到鉴频电路。
  3. 当电容C233开路时,使鉴频器解调不出音频信号。
  三、对于伴音失真主要有:
  1.去加重电容C231失效。
  2.L209鉴频线圈失谐,如内附电容漏电,造成6.5MHz伴音信号频率偏移。
  四、对于光栅暗淡或出现横条干扰的【故障】现象,由于亮度信号通道有问题,造成亮度信号丢失或中断,可进行下列检查:
  1.亮度信号输入端外围元件损坏,造成不能从全电视信号中取出亮度信号,如亮度延迟线D202开路或不良。
  2.无亮度信号输出,如第紒紦矠脚外接的V205击穿。
  3.第紒紡矠脚亮度钳位电容C205失容,影响内部亮度电路工作状态。
  五、对于无彩色及彩色不正常现象,可进行下列检查:
  1.第純紡矠脚无色度信号输入,查色带通滤波器及耦合电容C219、C225。
  2.检查制式转换电路及紒紝矠、紒紟矠脚外的基色副载波电路。当压控振荡器元件有【故障】,如晶振G205不良,使振荡停止或频率发生偏移。
  3.查純紥矠脚外的PAL一行延迟电路,如色度延迟线D210不良或C212开路,使延迟后的色度信号不能进入紕紜矠脚。
  4.查紒紣矠、紒紤矠、紒紥矠脚有无色差信号输出。如某脚直流电压下降而外围元件正常情况下,为该脚无色差信号输出。
  5.查色副载波紒紜矠脚APC电压。如外接RC元件有【故障】时,使压控振荡器振荡频率不能与色同步信号同步。
  6.色饱和度控制电路,在正常调彩色时紕紛矠脚应有3.0-5.1V之间的直流电压变化。若无,检查CPU与紕紛矠脚之间接口电路。
  对于各【故障】现象,若检查外围相关电路及各部分电路工作电压都正常的话,一般为芯片内部电路损坏,应予以更换。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 16:21 , Processed in 0.143533 second(s), 17 queries .
