| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:单位的网怎么连接无线路由器单位网络怎么自己装个路由器单位专线网络路由器怎么设置 一、单位的网怎么连接无线路由器 单位的网络也是通过路由器建立的局域网,连接无线路由器,其实就是两个路由器之间连接。 1:接无线路由器的WAN口,两个路由器级联: 无线路由器设置WAN口动态IP,设置无线路由器的LAN口网关不要和总路由器 在一个网段上,避免IP冲突。 例如:总路由器的网关IP是192.168.1.1,那把无线路由器的LAN口网关改为X.Y.Z.1,即前三位最少有一位要和A的不一样。 路由器无线设置按照说明书设置。 设置完成后,网线连接无线路由器的WAN口使用。 2:网线连接无线路由器的LAN口,把无线路由器当交换机使用: 设置关闭B的LAN口的DHCP功能, WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。 设置完成后,网线连接无线路由器的LAN口使用。 二、单位网络怎么自己装个路由器 想在企业网络加装无线路由器可以有三种途径: 一、将企业局域网线插到无线路由器的WAN口上,用无线路由器组建二级局域网,在设置方面,网络类型要选择静态IP或动态IP(具体需要视企业局域网IP地址分配规则而定),其它的与在家设置路由一致。 这种连接方法的好处是由于是二级局域网,所以上级局域网管理员无法侦知;缺陷是由于二级局域网是由无线路由器建立的,自用电脑也接入了二级网,所有接入二级局域网的设备都无法访问上级局域网的共享资源,比如打印机等。 二、第二种方法是将企业局域网线插到无线路由器的某一个LAN口上,将无线路由器当作无线交换机使用,不建立二级局域网,只将无线WIFI做为企业局域网的无线延伸,在设置方面需要关闭无线路由器的DHCP服务,所有接入WIFI的设备的IP地址的设置都需要遵循企业局域网的IP地址设置规则。 这种连接方法好处是接入WIFI的设备同样可以访问企业局域网的共享资源,缺陷是所有接入的设备都需要经过企业网络管理员的审批。 三、第三种方法是购买一个USB接口的随身WIFI,插到可以上网的电脑的USB接口上,用随身WIFI组建二级局域网,生成WIFI信号提供给手机等无线设备使用。 这种方法与第一种方法类似,但不同的时这种方法不会影响原有电脑访问企业局域网的共享资源。 三、单位专线网络路由器怎么设置 具体的移动专线网路由器的设置方法如下: 1、将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的lan口。 2、打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的ip是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。 3、登录主页后,选择手动设置。 然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择pppoe连接类型。 在用户名,用户里正确输入isp提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。 连接方式选择总是mtu值填入1492.保存就完成了。 4、无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。 在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,wep、wpa、wpa2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。 5、设置完成后路由器会自动重启,将移动宽带网线连在路由器的wan口就可以使用了。 |
GMT+8, 2026-1-15 05:47 , Processed in 0.176777 second(s), 17 queries .
