两个路由器如何连接最好(路由器怎么插网速最快)
2023-5-13 20:10| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器如何连接最好路由器怎么插网速最快一、两个路由器如何连接最好如果第二个路由器作为交换机使用的话 需要禁用第二个路由器的DHCP功能 而且作为交换机使用之后就用不到它的路由功能了 如果第二 ...
一、两个路由器如何连接最好
如果第二个路由器作为交换机使用的话 需要禁用第二个路由器的DHCP功能  而且作为交换机使用之后就用不到它的路由功能了  如果第二个是比较高级的路由器或者无线路由器的话  我建议你还是接WAN口做路由器使用比较好
两个路由器连接方式其实有好几种的  关键看你为什么要把两个路由器连起来  如果只是单纯地为了增加物理端口以增加带机数  建议把第二个作为交换机使用 这样可以保证连接在两个路由器上的电脑都在一个局域网 可以相互通信  共享什么的比较方便一点
二、路由器怎么插网速最快
一. 连线方法:从猫出来的网线水晶头,插入路由的wan口,电脑各自用网线与路由器的任一lan端口相连。
二. 简易设置路由器:按照路由器的说明书登录到路由的管理界面(说明丢了则尝试在浏览器地址栏输入192.168.1.1回车或者192.168.0.1回车,默认账号口令通常是admin)里面,使用设置向导,宽带连接类型选择pppoe,然后再在下面输入你的上网账号和口令,再选择自动连接或者按需连接,然后保存。
随后去检查DHCP服务是否已经启动,使它处于启动(开启)状态。
如果需要使用无线,还需要同时进入无线路由的无线设置页面里去开启无线功能(通常就是在相关页面打一个勾)。
保存后再退出。
最后进入系统工具项里重启路由器(简单的将其电源线拔掉等一分钟再插上)。
其它关于路由器的进阶设置就暂时不忙,等你熟悉了路由设置之后再去设定。
三. 设置电脑:设置协议TCP/IP属性。
右击本地连接—属性—网络--协议(TCP/IP)--属性—使用下面的IP地址--电脑均设为“自动获得IP地址”、“自动获取DNS地址”,确定。
对于原来没有用路由器而直接连接猫拨号上网的电脑,特别注意:右击网上邻居--属性--网络连接--右击宽带连接,取消默认连接;右击本地连接,设为默认连接。
以后上网就不要在电脑里面用那个“宽带连接”或者星空极速来拨号了,路由会直接帮你拨号,你打开电脑只管开网页就是了 ^_^
GMT+8, 2026-1-15 05:47 , Processed in 0.171522 second(s), 17 queries .
