判定【电脑】【主板】维修故障五大步骤
2023-5-13 20:10| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 0
摘要: !   1.除尘:当电脑发生【故障】后,首先应排除软件原因造成的【故障】。在拆开机箱排除硬件【故障】时,应当注意除尘。  大量的灰尘特别是在受潮后。极其容易造成元件间短路。出现主板保护性断电,甚至导 ...
  大量的灰尘特别是在受潮后。极其容易造成元件间短路。出现主板保护性断电,甚至导致烧毁元件,给排除【故障】带来一定难度。因此,发生【故障】后当务之急是排除灰尘造成【故障】的可能性。
  2.闻昧、看色、听声:除尘后通电试验。调动我们的所有感官。进行闻味、看色、听声。即用鼻子闻是否有烧焦的糊味。用眼睛看有无烧焦的元件。有无电容变质向上凸起、断裂等。听是否有内存自检声。是否有其他异常的提示声音。根据这些声、色、味可以判断【故障】类型和种类。便于对症下药。
  3.测dianyuan电源:当电脑发生不启动【故障】后,不妨先测测12V、5V及3V电压,如果dianyuan电源输出电压正常,再检测电脑其他硬件,从而排除非主板产生的【故障】。
  4.系统【故障】排除法:即拔掉除内存以外的所有硬件,如果能启动。说明主板良好,否则。可怀疑主板有【故障】。
  5.注意小跳线:有些电脑发生【故障】并非主板原因,但非专业人士在主板上面随意眺线。而又没有及时恢复到原位。造成人为【故障】,给正常排除【故障】带来困难。因此。对于确定是由于主板导致【故障】的电脑。一定要对照说明书,进行正确跳线后再进行修理。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 16:20 , Processed in 0.179505 second(s), 16 queries .
