| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信网络电视和无线路由器怎么连接电信电视猫怎么连接路由器 一、电信网络电视和无线路由器怎么连接 无线路由器设置 1、首先按照说明书将入户网线连接到路由器的WAN口,然后用网线将路由器的LAN口与电脑连接。 打开电脑,电脑ip地址为自动获取,打开IE浏览器,在地址栏输入获取的ip地址网关:192.168.1.1或者192.168.0.1,输入帐号和密码admin(都一样) 2、进入路由以后选择设置向导,然后选择ADSL连接方式选pppoE,wan口输入你的账户和密码,如果是电信的静态IP就选静态连接,一般都是给帐号和密码的;然后保存!路由器重启以后,进入路由,选择无线网络设置----开启无线,开启广播---然后无线安全设置----你选择频段 WEP 、WAP/WAP2、WAP-PSK/WAP2-PSK.其中任意一中频段-----输入你自己的密码就行了!保存---重启路由!搞定! 3、注意你的window7无线连接必须和你选择的频段相匹配,不然即使连接了也上不去网! 如果被电信封杀了小路由器,你可以克隆电脑上网mac地址在你的无线路由器 mac地址克隆的地方,防止电信做路由器限制 二、电信电视猫怎么连接路由器 电信电视猫连接路由器方法: 步骤一、连接方法。 路由猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 步骤二、设置方法 设置前,请断开这台路由器wan口网线,等设置完成后在插上。 1、设置路由器ip段。 ①、lan口设置,为了避免冲突(路由猫lan口IP:192.168.1.1),可以将路由器的IP改为其它IP段。 比如修改为:192.168.2.1 在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。 2、设置路由器上网方法。 ①、查看路由猫下连接的电脑的ip详细信息。 (win+r--输入,cmd--输入:ipconfig /all [记住:ip,掩码,网关,dns]) ②、在路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。 输入路由猫不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。 ③、设置完成后重启路由器。 |
GMT+8, 2026-1-15 05:47 , Processed in 0.155755 second(s), 17 queries .
