fast怎么设置无线路由器穿墙(路由器怎么设置穿墙模式)
2023-5-13 20:10| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:fast怎么设置无线路由器穿墙路由器怎么设置穿墙模式路由器怎么设置穿墙效果最好一、fast怎么设置无线路由器穿墙无线路由器只要隔两堵墙,WIFI信号就很弱了,不是通过设置能解决的。无线路由器正常设置即可 ...
一、fast怎么设置无线路由器穿墙
无线路由器正常设置即可。
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
不同型号的无线路由器的设置大同小异,如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码,设置自动连接;4、设置一下SSID、加密方式和 密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、路由器怎么设置穿墙模式
路由器的穿墙模式可参照以下步骤进行设置:
1、先打开路由器的登录页面,点击登录路由器。
2、成功登录之后需要找到路由器的高级设置。
3、找到之后点击高级设置下的信号管理。
4、点击信号管理之后再信号管理的右边有一个一键穿墙模式,打开即可。
5、打开之后一定要做的操作就是需要对设置进行保存。
6、最后一个步骤就是点击重启路由器即可。
路由器的穿墙模式是有一定作用的,跟具体的使用环境有较大的关系。
通常来说,在同一位置上,设置了穿墙模式后信号强度的确会有所增加。
但是严格来讲,部分路由器在设置了穿墙模式后可能会无法自动从2.4G频段切换到5G频段,或是5G频段的信号反而更弱了,所以在设置了穿墙模式后,即使能明显感觉到信号增强了,但未必就代表着网速变快了。
从根本上来说,路由器的穿墙模式相比标准模式,由于信号增强了,辐射和耗电量也都会相应的增大,对设备的损耗也会增加。
但是经过检测,市面上绝大多数正规路由的穿墙模式都是符合国家标准的,除了耗电量大以外基本没啥大碍。
三、路由器怎么设置穿墙效果最好
一、无线路由器穿墙王怎么设置
1.线路连接好后,打开网页浏览器,在浏览器的地址栏中输入路由器的IP地址:192.168.1.1,出现登录界面,输入用户名和密码,点击确定按钮。
2.浏览器会弹出设置向导页面。
如果没有自动弹出此页面,可以点击页面左侧的设置向导菜单将它激活。
3.点击下一步,弹出选择上网方式选择页面,推荐选择“让路由器自动选择上网方式”选项。
4.如果上网方式是PPPoE(ADSL 虚拟拨号),填写ISP会提供上网帐号和口令,一般上网用户选的都是它。
5.无线选项设置可以根据个需求设置或者下一步跳过设置,如果需要网络无线共享建议设置改功能。
无线状态:开启或者关闭路由器的无线功能。
SSID:设置任意一个字符串来标识无线网络。
可以设置无线信号名称。
WPA-PSK/WPA2-PSK:路由器无线网络的加密方式,如果选择了该项,请在 PSK 密码中输入密码。
可以设置无线信号密码。
6.单击下一步, 设置向导完成界面,单击重启使无线设置生效。
二、穿墙效果好的路由器怎么选:
1、能够影响无线路由器穿墙能力的一种重要指标就是发射功率,家用的路由器的发射功率为20DMB,而普通的发射率在17DMB,所以要选择接近20DMB的最好,这样无线信号更强大。
之后就是看无线路由器DB值,DB值就是路由器灵敏度,通常灵敏度在90db左右,而这个数值是越小越好。
2、之后就是看天线增益,一般天线增益在3-5DB,而这个数值越大的越好。
但是需要注意的是路由的发射功率要和天线增益匹配才行,否则,功率不够,再大的天线增益,也没用武之地。
GMT+8, 2026-1-15 05:49 , Processed in 0.158071 second(s), 17 queries .
