显示器黑屏的几种原因
2023-5-13 20:10| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: !   当电脑开机后显示器出现黑屏的【故障】时,首先应该检查硬件设备的dianyuan电源线、【存储器数据】线等是否都已正确连接好,特别是显示器与主机显卡间的【存储器数据】线以及显卡与主板插槽之间,这两个 ...
  当电脑开机后显示器出现黑屏的【故障】时,首先应该检查硬件设备的dianyuan电源线、【存储器数据】线等是否都已正确连接好,特别是显示器与主机显卡间的【存储器数据】线以及显卡与主板插槽之间,这两个地方经常会因松动而导致信号传输中断。
  从而直接导致显示器黑屏。
  如果电脑主机工作正常(可通过查看主机面板前的硬盘指示灯是否闪烁来检查),那就要仔细查看显示器的指示灯,一般无信号输入时闪烁的是黄灯,如果是绿灯亮则说明有信号输入到显示器。【故障】应是显示器本身有问题。除此之外。还应从以下方面来查找【故障】原因:
  1.检查电脑主板的BIOS。由于BIOS中储存着电脑非常重要的硬件【存储器数据】,比如CPU的频率、内存的速度、硬盘的大小等。而且它又是主板上相对来讲比较脆弱的部分。所以要仔细检查。如果BIOS遭到破坏导致【存储器数据】丢失的话。电脑根本无法正常工作,显示器当然也就没有任何显示了。对于主板BIOS被磁坏的【故障】,可以做一张自动更新BIOS的软盘来重新刷新BIOS。
  2.检查CMOS中CPU的频率设置是否有误,最常见的是CPU被超频。此时如果不能进入BIOS直接更改设置的话,可以通过清除CMOS存储信息的方法来解决。一般措施是清除CMOS跳线或为CMOS放电等。清除CMOS的跳线一般在主板的锂电池附近。其默认位置一般为1、2短路。只要将其改跳为2、3短路几秒钟即可解决问题。如果找不到该跳线,可以直接将CMOS电池取下,接着用镊子等金属工具将原来连接CMOS电池的正负两个弹片连接片刻。最后再将电池安装回原位。
  3.检查主板是否存在无法识别内存、内存损坏或接触不良、内存之间类型不匹配等同题。它们同样也会导致电脑开机显示器黑屏【故障】。现在有不少用户为了使用微软最新的Vista操作系统而升级内存(需要lGB内存才能流畅运行),结果购买了不同类型、不同品牌的内存条,如果电脑的主板对内存比较挑剔的话,就会出现内存冲突等不兼容的【故障】。此外,如果在BIOS中没有将内存的频率正确设置好的话,也容易出现这种【故障】。
  最后,如果还是无法明确到底是哪个配件出现了问题。那只能使用替换法来逐一判断了。也就是将各个配件分别从主板上拔下。然后换插到其他计算机上。如果使原本工作正常的电脑出现黑屏【故障】,那就可以判断是当前被替换的配件有问题了。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 16:21 , Processed in 0.130632 second(s), 17 queries .
