| ! 在dianyuan电源电路正常的情况下,无光栅【故障】主要发生在行扫描电路和待机控制电路。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,可查TDA8214A的(1)脚是否有供电电压,若没有,应杏其供电电路,若有,再查(17)脚(行激励信号输出端)是否有正常的行输出矩形脉冲,如果无输出,说明TDA8214A内部行振荡电路损坏。假如以上均正常,则说明问题在行推动级或行输出级。可对行推动管、行输出管及它们的供电、偏置电路进行仔细检查(行输出管正常工作时,其b极应为-0.1~-0.25V的负压)。有条件者可用示波器观察行推动管、行输出管的b极电压波形,正常可看到行频矩形脉冲波形,否则说明信号没有送到,应作深入检查。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-17 16:22 , Processed in 0.155138 second(s), 17 queries .
