| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有线路由器如何连接即插即用无线路由器无线路由器怎么接无线路由器是即插即用 一、有线路由器如何连接即插即用无线路由器 你的问题实际是双路由设置没有完全设置完成造成的。 建议你百度搜索‘双路由设置’有图有真相。 双路由器连接时,因路由器默认IP均为192.168.1.1,可能因为IP相同造成冲突。 需要断开单独设置修改其中一个路由器(如无线路由)为其它IP地址,如设置修改为:192.168.30.1.然后设置该(无线)路由WAN口为静态IP方式上网,静态IP设置与上级路由在同一段,如:192.168.1.33. 或者修改其中一个路由IP后,宽带线接无线路由器WAN口,用向导设置WAN口拨号上网帐号及密码上网。 网线连接两个路由器的LAN口。 有线路由器当作交换机使用。 台式电脑网线接任意路由LAN口。 手机手打,如有帮助情采纳。 二、无线路由器怎么接 路由器的安装和设置如下: 1.首先连接路由器的线路,参考下图 2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签) 3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步 4.选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 5.输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 6.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 7.输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 了解更多服务优惠请关注“安徽电信”公众号。 三、无线路由器是即插即用 两种情况,三种方式: 两种情况: 1、路由器拨号上网 2、路由器在局域网内转接(做交接机) 三种设置方式: 1、设置拨号上网的账号和密码(第一种情况使用) 2、设置路由器DHCP关闭(第二种情况使用) 3、设置路由器网段与主网段不同(例如原局域网为192.168.1.1,路由器设置为192.168.2.1),同时设置DHCP开启(第二种情况使用,一般是第二种设置方式不成功,造成局域网内冲突时使用) 路由器设置是将路由器用网线连到电脑上,然后在IE里输入192.168..1.1,登录路由器管理界面再设置 除了第一种情况使用第一方设置方式外,也就是说如果路由器只是做交换机使用,那么设置好后在不需要再设置,直接换网接上都能使用。 |
GMT+8, 2026-1-15 06:09 , Processed in 0.166756 second(s), 17 queries .
