| 故障表现为:三无,灯不亮 分析与检修: 打开电视机发现保险已经炸裂;电源调整管也已经击穿电容也爆浆;明显属于电源电压过高损坏;于是把坏件更换一边试机;待机电压3,3V正常;短接开机信号;无PFC380V 测PFC驱动IC;U301第8脚供电15V正常于是更换该IC 试机;还是无380V于是排查外围元件发现R318电阻开路;更换后试机;故障机修到这里,终于修好值得探讨。;分析此电阻损坏原因;可能前面三极管击穿后导致驱动信号电阻开路。 |
GMT+8, 2025-12-9 00:35 , Processed in 0.163155 second(s), 16 queries .
