| ! 1.无光栅,待机指示灯亮 系统控制电路引起此【故障】的原因有两点: (1)CPU工作不正常,造成不能二次开机,dianyuan电源无各路输出电压,行扫描电路不工作,CRT显像管无工作电压而无光栅。此情况须检查工作dianyuan电源、时钟振荡电路、CPU的(41)脚外接的dianyuan电源电压过载保护检测电路。 (2)能二次开机,行扫描电路工作正常,由于CPU工作不正常,各模拟量控制无输出而导致无光栅。此情况须检查系统时钟振荡和(25)脚场同步信号输入电路。该机CPU无场同步信号输入时,它内部的保护电路动作,亮度控制输出在最小位置,目的是当场扫描电路出【故障】时保护CRT显像管不被烧伤。 2.CPU所有功能失控 CPU所有功能失控是指遥控和本机按键都失去作用,引起此现象的主要原因有: (1)工作电压不正常,使CPU内部电路无法正常工作。 (2)复位电压不正常,使CPU不工作。 (3)键扫描电路短路,在同一时刻产生两个或两个以上的指令输入CPU,CPU拒绝执行。 (4)系统时钟电路频率不准,使CPU内部各单元电路之间的【存储器数据】传输不准确,运算执行程序紊乱。 3.自动搜索不锁台 自动搜索不锁台是指微调能调出图像,自动搜索时图像能出现,但节目号不能递增变化。 CPU在自动搜索时要准确锁定并记忆每个电视节目,除CPU自身正常外,还必须同时具备三个条件:一是CPU的(13)脚输入的AFC电压变化必须正常;二是CPU的(43)脚输入的SD电视同步信号必须正常;三是CPU的(8)脚的调谐电压控制电路必须正常。 修顺序为:首先检查32V调谐电压是否正常,高频头工作电压是否正常;其次是CPU的(13)脚输入的AFC电压和(42)脚输入的SD电视同步信号是否正常;最后检查中放电路。若32V调谐电压很低或为OV,原因一般是32V稳压管VD798短路或R798A开路;CPU的(13)脚的AFC电压搜索时应在0.3~4.9V变化,若变化范围过小或不变化,则AFC电压输入电路有【故障】;CPU的(43)脚的电视同步信号输入端电压,在搜索到电视信号或正常收看时应为0.6V,无信号时为3.9V,若搜索到屏幕出现图像时该脚电压不能下降到0.6V,则是电视同步信号输入电路有【故障】;CPU的(8)脚的电压在搜索各频段由低端到高端时应从4.8V逐渐变为OV,V791的c极电压应从OV慢慢升为32V,若此电压变化不正常,则说明CPU或V791组成的放大电路有【故障】。 4.无字符 无字符【故障】可能来自三个方面:CPU的(18)、(19)脚外接的字符振荡电路,CPU的(25)脚(26)脚输入的场、行同步信号,CPU的(30)脚输出的字符消隐开关控制信号。 检查时,首先测量L708是否开路,C709、C710有无短路,可在路测量。 C709、C710开路不会引起无字符。其次测量CPU的(25)脚和(26)脚输入的场、行同步脉冲是否正常,若不正常则检查相应的输入电路。最后测量CPU的(30)脚电压,有字符时应为0.2V,无字符时为OV,蓝背景时为3.8Vo此电压不能过高,也不能为OV,若此电压不正常,则必为CPU存在【故障】。 CPU的(20)脚外接的C722、C723、R722开路或短路都不会引起无字符【故障】。 5.字符异常常见的情况是: (1)字符向右拖尾辐射,上下滚动,一般为C709、C719开路,C723短路造成。 (2)字符扭动,边缘不直,一般为C722、R722开路造成。 (3)字符缺某种色或缺某种色的字符,必为CPU的(27)、(28)、(29)脚字符输出电路有【故障】,例如缺红色字符肯定是R788、C229开路;缺蓝色字符肯定是R787、C230开路;缺绿色字符肯定是R786、C231开路。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-17 14:24 , Processed in 0.177191 second(s), 17 queries .
