| ! 对于检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料开关dianyuan电源来说。首先应接通dianyuan电源。将输出端排插头上的绿线与黑线用金属线短接起来。查看开关dianyuan电源是否正常启动。在空载状态下测量各路输出电压,重点查看待机(+5V/1.5A)即排插头上的紫线正端与黑线负端电压。如无电压,多数为内部的(BTl51)可控硅损坏,同时各路输出电压均无。 如果此电压正常。再测量+12V这一路电压。也可根据散热风扇是否工作初步判断这一路是否正常。开关dianyuan电源最易损坏的就是这两路。 尤其是+12V,经分析主要原因是功率不够。大多数dianyuan电源这一路输出只有6~8A电流。较好的dianyuan电源这一路也只有10A,很少有12A以上的,所以这一路【故障】率最高。人们常说dianyuan电源功率不够引起主机出【故障】,实际就是+12V输出电流不够造成的。其余的几路输出,【故障】率最低。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时可根据实际情况修理。 +12Vdianyuan电源整流管损坏后,在更换新管时。 最好是换用+5V/22Adianyuan电源上的那种大电流的管子。也可以用原型号的两只管子并联起来使用。主要是为了增大输出功率。只有大于12A以上,才能保证主机正常工作。最好是将+12V、+5V、+3.3V输出整流管同时用同型号的两只管子并联起来使用。 对于待机启动这路电路。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时一般更换一只新的BTl5l可控硅即可。没有散热片的最好同时还要安装上一片散热片。 对于输出电压偏低的dianyuan电源。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时应做一些适当调整。比如:采用TLA.94集成电路的稳压dianyuan电源,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时可将(1)脚采样分压电阻上端的+5V和+12V电压检测电阻一端断开。串接上一只4.7kΩ的可调电阻,并且在+12V、+5V、+3.3V输出端接上负载后,检测+12V输出电压。同时调整可调电阻至12V即可。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-17 16:21 , Processed in 0.172071 second(s), 17 queries .
