用富豪HV-415汽车收放机链接CD机
2023-5-13 20:10| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: ! 用收到其他维修同行的一台富豪HV-415收放机。接上早已准备好的自制50W/12V直流dianyuan电源,开启dianyuan电源开关,放入磁带,优美的音乐随之而出。但用磁带放音乐并非笔者初衷,主要的目的,一是用来收听FM电台(灵敏度 ...
    用收到其他维修同行的一台富豪HV-415收放机。接上早已准备好的自制50W/12V直流dianyuan电源,开启dianyuan电源开关,放入磁带,优美的音乐随之而出。但用磁带放音乐并非笔者初衷,主要的目的,一是用来收听FM电台(灵敏度较高),二是能够接CD机。
  采用的方法是从功放板上引入信号,因为这个方案最容易做到。具体操作是,先将上盖、右侧板、后盖板依次取下,可见到一块大的印板,在该电路板的左下方有四组电路,如附图所示。信号输人端可由此引入。在右侧板上适当位置装上一只Φ3.5mm的双声道插座,接线可按图进行。
  由于收音、磁带放音都要通过功率放大输入,因此原电路不必切断。连好线后,把CD输出通过中Φ3.5mm插头插进插座便可听到音乐了。同时,即使小音量时也听不到微弱的电台收音的信号。要听调频广播时只需拔掉插头就可以了。
  在接线时为了便于区分,可用多种不同颜色的塑胶导线,不宜太粗,按图焊接在原焊点上,并从左面印板缺口处引出焊到插座上,两进两出对应相连,实现立体声传输放大,因插座螺口与机壳相连,接地线就可省略,经放大后的音质优美动听。
  必须注意的是,由于CD的信号是直接输入到功放输入端,没有经过音调、音量控制,原机上的音量电位器则不起作用,所以不能直接接入台式CD机和CD随身听的线路输出,否则会因输出信号过强而损坏功放电路。在CD放音时,显示屏仍然显示收音。
  如果只有台式CD机,输出信号不能调小,那就必须在你的CD机上适当的位置装上一只50kΩ~100Ω的双联电位器,把输出信号加以控制。有CD随身听的则可在耳机输出插座上取出信号。
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 16:21 , Processed in 0.190850 second(s), 17 queries .
