| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连接交换机如何连接一个交换机如何连上一个无线路由器交换机连接路由器怎么设置 一、路由器连接交换机如何连接 你插在交换机上已经可以正常上网了,说明前一级的路由器(不妨称为R1)及交换机设置都没问题了,然后在交换机上拉出一根线再拖一个路由器(不妨称为R2),这种用法现在各办公室也很普遍,因为智能机、平板电脑、笔记本等等很多,得依靠无线路由器接入。 R2 具体设置: 用法一,R2 当路由器用, 这时要将交换机引出来的网线插在 R2 后面的WAN口上,然后登录路由器(TP-LINK的默认地址一般为192.168.1.1,用户名/密码为admin/admin;D-LINK 的默认地址一般为 192.168.0.1,用户名/密码为 admin/(空)),找到 WAN 设置一节,设置 IP ,由于R2前面还有交换机,如果交换机和R2连接的那个口的IP 是固定的,那么你在R2的WAN节中选择静态IP,然后输入交机口上的那个IP;如果交换机那口的IP是由R1 DHCPg来的,则在R2的WAN中选择动态IP即可。 然后,其他的保持默认即可(因为默认情况下R2的DHCP是开启的),手机、IPAD,笔记本等都可以通过 R2上网了。 用法二,R2当交换机用, 这时,将交换机引出来的线插在R2 后面的LAN1~LAN4 的任一插口上,然后登录R2设置,关掉R2的DHCP,R2中的WAN 节的设置情形与上面相同,只是这时如果交换机端是静态IP 的话,R2只能接入一个终端;如果是动态IP 的话,则可以接入多个终端,带动的数量取决于R1的DHCP范围。 记得R2要关掉DHCP,因为它这个时候起交换机作用,不是路由器,无法对不同网段的数据进行传输。 建议选用用法一,这也是一般性用法。 二、一个交换机如何连上一个无线路由器 1.先不要将无线路由接你邻居的网线上,将无线路由器的lan口和笔记本用网线连接。 2.打开浏览器,在地址栏输入192.168.0.1(我的是D-LINK,你的不知道啥牌子无线路由,TP-LINK是192.168.1.1),进入无线路由器的设置页面,网络参数lan口设置,将ip地址设置为192.168.2.1,保存。 3.网络参数wan口设置,WAN口连接类型:设置成“动态ip”,重启下无线路由器。 4.再用192.168.2.1登录无线路由器的设置页面,可以登录则退出。 5.将无线路由器的lan口和笔记本连接断开,将无线路由器的wan口和邻居家的网线相接,打开网页试下,应该可以了。 三、交换机连接路由器怎么设置 交换机接路由器,两种方法设置:第一种方法:动态IP方式。 1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);2、电脑连接路由器任一LAN 口, 进入设置页面;3、按照动态I P方式设置;4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。 第二种方法:无线AP方式。 1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由器的IP地址改了。 例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。 |
GMT+8, 2026-1-15 06:09 , Processed in 0.140215 second(s), 17 queries .
