如何使桥接路由器接收信号的能力变强(怎么设置路由器桥接延长wifi信号)
2023-5-13 20:10| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何使桥接路由器接收信号的能力变强怎么设置路由器桥接延长wifi信号无线路由器桥接应该增加哪个路由器的信号一、如何使桥接路由器接收信号的能力变强使桥接路由器接收信号的能力变强的方法如下:假如A是 ...
一、如何使桥接路由器接收信号的能力变强
假如A是主路由器,负责分配IP地址。
首先保证A路由器已经配置好,无线,有线连接能正常上网;
接下来设置B路由器,B路由器需要设置LAN地址,不能和A路由器LAN地址相同;设置无线安全设置(SSID,信道,密钥);关闭DHCP;
最后从A路由器4个LAN口接一根网线到B路由器4个LAN口其中一个即可,这样子B路由器就是一个AP使用,连接到B路由器的所有设备获取到的IP都是由A分配的。
1、合理调整无线路由器设置,减少距离,减少障碍;
2、路由器设置如果可以调整功率,可调整到高功率;
3、为路由器更换高增益的定向天线;
4、为客户端更换带高增益天线的无线网卡。
二、怎么设置路由器桥接延长wifi信号
桥接的设置关键在第二台,即子路由器上。
第收到其他维修同行的一台无线路由器必须设置正确,并能正常上网,而且要开启无线功能。
鉴于第收到其他维修同行的一台已经成成功上网,就不再赘述如何设置,反正正常设置即可。
第二台,即用来桥接的无线路由器,需要特别设置。
登陆管理页面。
先选择上网方式,选动态IP。
再开启无线桥接功能,系统会推荐本路由器网段与第收到其他维修同行的一台的设置为同一网段。
连接后,开启本机无线功能,并设置SSID和连接密码。
使用无线终端设备扫描WIFI信号,找到后输密码连接,就可以使用第二台无线路由器上网。
比如现在市面上比较新的几款无线路由器,里面自带桥接功能,可按向导一步步设定。
三、无线路由器桥接应该增加哪个路由器的信号
无线路由器桥接可以增强信号,因为扩大了无线的范围。
【设置方法】
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149
点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】
在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
GMT+8, 2026-1-15 06:09 , Processed in 0.411372 second(s), 17 queries .
