| 故障表现为:不开机 分析与检修:服务商送修整机,前期故障不开机,后主板发分公司试机无故障,换新板,装机还不开机,灯亮二次开机灯灭有伴音无图像,背光不亮,代换主板确定故障在主板,原板在维修机架试机正常,后重点测量电压背光板电压56V正常,DIM电压1.8V,BL_ON 电压只有0.2V,测量这两脚对地阻值,BL_ON对地只有100欧左右,怀疑有漏电现象,按照图纸测量R136/C175脚对地有11K左右,BL_ON到插座P100没有其它元件,直接跳线连接,BL_ON电压升至3.5V高电平,试机正常,此机主板维修时都是在维修机架试机,忽略了背光控制部分,走了不少弯路。 |
GMT+8, 2025-12-9 00:35 , Processed in 0.174480 second(s), 16 queries .
