| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:求教路由器插头改装怎么把普通路由器改成挂卡路由器怎么把路由器5G改为4G 一、求教路由器插头改装 首先按照说明书,熟悉和知道路由器各插头的功能和作用. 一般有如下几个主要接口.电源接口(这个是肯定的了),控制接口(consle口,企业级路由器有,一般普通路由器没有.),WAN口(一般1-3个),LAN口(一般1-8个).,3G卡接口,FLASH CARD接口, 恢复按钮RST等接口. 电源接口是供电的,根据设备不同,有适配器供电和直接220V供电。 控制接口是用串口连接电脑对路由器进行配置的,现在大多数路由器已经不需要用串口了,直接用网口连接电脑WEB配置。 3G卡接口是用来上网的,即外网故障情况下,可以启用3G卡上网,不过此费用较大。 FLASH CARD接口可以插入FLASH卡,进行升级和备份,一般用不到。 RST接口为恢复出厂设置。 开机情况下长按5秒,成功后路由器会自动重启。 实际使用中,一般用到的主要是WAN口和LAN口. 把握一点就是,外网(就是网络运营商引入的线路)接入到WAN口,客户机(就是实际的使用者的电脑)使用接入到LAN口。 如果网络接入方式是ADSL,则ADSL接入猫,猫出来的网线接路由器的WAN口(广域网口),下面的客户机接入LAN口(局域网接口). 如果是静态IP等方式,则外网引入线直接接在路由器的WAN口,没有猫这个设备. 二、怎么把普通路由器改成挂卡路由器 电脑设置和路由器网络连接方法: 【家庭网络环境布线】: 1、有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 2、没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 【设置电脑IP、DNS自动获取方法】: win7系统设置方法: 右键点击【网络】→属性【更改适配器设置】→【本地连接】→【右键点本地连接属性】→【双击TPC/IP协议】→【然后点击“自动获取ip地址”】、【然后点击“自动获取DNS”服务器地址】→【单击确定】。 三、怎么把路由器5G改为4G 路由器没有4G一说。 除了是那种插卡的所谓的4G5G无线路由器,也叫随身WiFi。 这种情况是不用设置的,一般都是向下兼容的,就是说你插4G卡就是4GWiFi,插5 G卡就是 5G无线信号的速率。 家用路由器现在只分2.4G频段5G频段和最新出的WiFi6.2.4G速度慢。 但穿墙能力强,覆盖范围更广。 5G信号传输速度快,但覆盖面小一些。 一般现在的路由器都是可以自己设置用哪一种或者两个分开两个信号或者共用一个信号可以自由切换。 具体看你的路由器支持哪一种功能。 |
GMT+8, 2026-1-15 06:09 , Processed in 0.190200 second(s), 17 queries .
