| 122222222 放大器动态范围不足,将使大信号产生削波失真。如果配置了灵敏度较低的音箱,必然使重放中经常处于大信号临界削波状态。是否产生削波失真似乎和信号频率无直接关系,只要输出信号幅度超过某一值。即会发生削波失真。但是,大多数喜欢摇滚乐、流行乐者都酷爱低音的爆棚效果,加上人耳特有的等响度曲线特性,低音达到爆棚与中、高音的大音量使其输出功率大有区别。前已述及。欲使20Hz信号和1000Hz信号有同等音量感。则20Hz的声压级要比1000Hz高出65dB。可见。低音爆棚需要放大器有极大的功率储备,因而对功率储备较低的放大器,听感出现的首先是低音的失真。欲使输出功率有足够的储备。不仅仅是采用容量大的电源、大动态范围的输出管能实现的。部分发烧友为求低频有足够的冲击力。除增大环牛功率外,将输出管换成Icm较大的东芝对管就以为万事大吉了。其实不然。由于双极型三极管属电流驱动,Icm再大的输出管,无足够的驱动电流也属枉然。事实上,在低音放大器中每一级都存在动态范围的限制,对单端A类电压放大器而言,输出信号峰值电压接近VCC/2。任何一级电流驱动级最大输出驱动电流接近该级三极管的Icm/2,都会使放大器输出接近削波而成为临界削波状态,只要信号幅度再稍增大必削波无疑。避免临界削波导致的大信号失真。需扩大放大器各级的动态范围,而不只是输出级。临界削波状态引起的低音发破和其他原因产生的低音发破有区别,当音量稍大时,先是低音发声干燥、偏硬,如果在低音大幅度信号同时伴有笛子等幅度较大的中音信号。也会有同样感觉。此时放大器已有5%左右的非线性失真。如再增大音量,低音会出现发破、发劈的感觉,削波已十分明显,非线性失真达到10%以上。放大器的数据测试和音乐重放状态有明显的不同,当测试输出功率时,采用的输入信号是单频、等幅正弦波。而实际音乐播放时是连续起伏的多频率信号,因而瞬时超过额定信号幄度随时都可能发生。为了避免音乐高潮瞬间出现削波。放大器有较大的动态范围、功率储备都是必要的。为此,有名气的功放除额定输出功率的指标外。同时可输出最少为额定功率两倍的最大输出功率,而非线性失真等参数无明显的增大。 低音发破的失真,除上述因素外,不能排除音箱和发音单元的缺陷。为了区别是否属音箱缺陷所致,应更换音箱试听予以鉴别。再者,低音发破、发劈的失真,还需考虑听音环境有无家具、木制隔墙、玻璃等共振现象产生。放音现场的家具或易产生共振的物体导致低音失真有明显的特征,即共振噪音或失真井非连续产生。而在某一放音频率的出现之后拖长一段时间才会消失。 无论是潜在自激。还是虚焊所导致的低音不良音效,在传统的测试项目中均难以反映。20世纪40年代的名机威廉逊放大器,由于采用大环路、大剂量的负反馈。在某低音域已接近自激的临界状态,在其测试数据中却无法反映。原因是传统的频响曲线测试是在小信号状态下进行,临界自激达不到其幅度要求,虽临界,但尚不致引起自激。而输出功率的测试是在单正弦波1kHz输入信号时进行的,当然也不会触发低频的自激。威廉逊盛行的年代。所有信号源低端截止频率均大于80~100Hz.因此使用威廉逊放大器的人也不会发觉在60Hz以下的声音有拖尾现象。直到20世纪50年代末,人们在质疑大环路高剂量负反馈的优势时。日@#本音响界知名人士才指出威廉逊放大器的潜在劣势。在目前的CD宽频响信号源极其普及的条件下,此弊端是极易被发现的。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 123 / 3 页 |
GMT+8, 2026-1-17 20:14 , Processed in 0.179205 second(s), 17 queries .
