扩音机破声的音效改善方法
2023-5-13 20:09| 发布者: 开心| 查看: 128| 评论: 0
摘要: !   低音发破和高、中音发毛、声音不圆润,常和放大器的非线性失真有关。当放大器存在5%以上的非线性失真时会有此听感。此现象多发生在放大系统中三极管工作点选择不当。放大器线性工作区过窄,开大音量产生 ...
  低音发破和高、中音发毛、声音不圆润,常和放大器的非线性失真有关。当放大器存在5%以上的非线性失真时会有此听感。此现象多发生在放大系统中三极管工作点选择不当。放大器线性工作区过窄,开大音量产生削波失真。但有时也会发生单纯低音发破的现象,即使音量并未开大,重放过程中遇有鼓声、大提琴的拨弦声则声音发破,同时尾音不清,而同样音量下的乐曲中只有中、高音的瞬间则无此现象。说明并非放大器非线性所致。遇到此情况。发出的低音颇似低音单元音圈擦圈。或低音单元纸盒破损、阻尼环裂纹等现象。
  但用另收到其他维修同行的一台放大器试听,音箱单元一切正常。造成低音发出破声的原因常有以下几点,可对症摩机。
  (1)放大器供电系统低频阻抗过大。输出级低音输出大电流信号。在供电dianyuan电源内阻上产生较大的压降,通过dianyuan电源馈入前级形成反馈,当多级放大时构成正反馈信号电压。形成自激振荡,使输出波形产生失真。此自激振荡过程,只有当信号频率低到一定程度,使dianyuan电源内阻压降增大到足以满足自激振荡幅度时才会发生,且随信号频率升高,dianyuan电源内阻降低而停止。所以,一般不会形成连续振荡的产生,只发生于低于某频率信号后的瞬间。
      半导体器件组成的放大器属低电压、大电流工作状态。大功率输出电流在几安至十几安之间,为了避免在供电dianyuan电源两端产生不小的电压降。对dianyuan电源内阻及其宽频带范围内的阻抗要求越低越好。
  dianyuan电源直流内阻通常由变压器绕组的直流电阻、二极管正向电阻组成,对无稳压器的整流、滤波dianyuan电源而言。dianyuan电源的内阻则主要取决于滤波电容器的容抗,理论上说滤波电容的容抗在放大器通频带内应基本接近于0Ω。所以,发烧友摩dianyuan电源总是将滤波电容器换成容量更大的电解电容器。但是。容量10000μF的电解电容器对于20Hz的信号频率其容抗也有0.8Ω,当输出级电流为5A时。dianyuan电源两端也会产生4V的压降。放大器的频响20Hz一20kHz。并非指20Hz以下信号无输出,只是输出幅度稍降低而已。
  如果有一信号的频率为10Hz.则10000μF滤波电容容抗将增大为1.6Ω,dianyuan电源压降也随之增大。而目前放大器频响下限扩大到5Hz者也极普遍,显然,单纯增大滤波电容的容量效果甚微,欲使dianyuan电源内阻抗接近0Ω是不现实的。实际电路中总是在前级供电电路中采用RC退耦电路。
  防止dianyuan电源内阻信号压降进入前级放大器。不过,通常电路设计中常以dianyuan电源纹波100Hz作为选择退耦电路元件参数的依据,显然欠周密。如此选择,将使信号为10Hz的频率成分压降幅度增大为dianyuan电源纹波的10倍。从而造成低频触发振荡的隐患。事实上,dianyuan电源退耦电路也应使低端信号频率的阻抗尽量小。其有效方法是。尽量增大退耦电容器容量。虽然滤波电容器不能使dianyuan电源内阻接近于0Ω,但随容量的增大阻抗会降低,所以音响dianyuan电源中仍不遗余力地增大滤波电容的容量。但是,电解电容器由于结构的原因有其固有的弱点。而且某些弱点会随电容器的容量增大更加严重。除等效电感ESL以外,大容量电解电容器瞬时充放电电流也大,其电极引出端极易在大电流冲击下形成接触不良,从而使其等效串联电阻增大。
123 / 3 页下一页
123下一页
GMT+8, 2026-1-17 14:24 , Processed in 0.170890 second(s), 17 queries .
